hello@all frohes neues jahr!!!
also ein freund möchte seinem B18c6 mit einem nockenwellen kit befeuern!!
sein setup:
STOCK Kopf
STOCK Block
STOCK Drosselklappe
STOCK ansaugbrücke
Supersprint Krümmer
kein kat
ab Krümmer 60mm invidia mitteltopf
Mohr Quertopf
Clutchnet stage 2 kupplung
Fidanza Schwungscheibe
abgestimmte Ecu vom Doctronic am
Dyno 213 ps und 206 NM
und jetz will er den motor tunen
also der Supersprint krümmer wurde gegen einen SPOON 4-1 Krümmer getauscht.
jetzt will er einen Nockenwellenkit mit federn,und Nockenwellenrädern verbauen!!
was würdet ich ihr mir empfehlen???
in engerer auswahl stehen:
M24x nockenwellen
Buddyclub Spec 3,4,5???
Skunk2 Pro series!!
was ihm bei den nockensetup wichtig ist:
1. Das vtec sollte nicht zu hoch schalten,höchstens bei 6000rpm (ein bekannter hat bei seinem B20 setup JUN STAGE 4 Nocken verbaut und die schalten erst bei 6900 ins VTEC!!
2. die Qualität sollte passen
3.es soll zu keinem motorschaden kommen wegen ventilüberschneidung,der Kopf bleibt serie und wird nicht bearbeitet!!!
4. Der block bleibt auch serie also es werden keine anderen Kolben verbaut,zumindest erstmal nicht!!!
also was würdet ihr für welche nockenwellen bei diesem setup verbauen!!!
mfg alex!
