Hallo ich finde mein Integra hat eine schlechte Soundanlage was kann ich dagegen machen??? Habe ein Pionier Cd-player drin. Was gibt es für Boxen? Bzw welche grösse haben die orginalen Boxen vorne???
Danke für Schnelle Antwort
Integra Soundanlage
Vorne sind orig. 13cm drin und hinten 16cm.
Hier eine kleine Hilfe zum Thema
sollten die Lautsprecher direkt am Radio angeschlossen werden, dann achte darauf dass diese einen hohen Schalldruck haben und nicht in erster Linie viele Watt
Hände weg von irgendwelchen NoName Produkten von Ricardo oder Ebay, da lieber etwas mehr ausgeben...
Sei Dir einfach bewusst, dass selbst nach Auswechseln der LS noch kein berauschendes Bass-Erlebnis eintreten wird, dazu brauchts schon einen SUbwoofer mit separater Endstufe - zum Glück ist der Integra diesbezüglich sehr dankbar und bereits relativ kleine Subwoofer bringen schon ordentlich Druck nach vorne, hehe
mach Dir einfach zu Beginn schon Dein Budget, was Dir der Spass wert ist - uU musst dann sogar den Radio wechseln, je nachdem wieviele ChinchAusgänge Dein Radio hat - und merke: Musik kauft das Ohr und nicht das Auge
greez
Retolaut tönts noch schnell mal bei vielen, gut hingegen nur bei wenigen
hast du die hochtöner in den spiegeldreiecken oder nicht?
das würde imho schon viel bringen.
wenn du die lautsprecher austauschen willst, musst du die experten fragenhifi-shop in deiner umgebung z.b.
<rocker>Hallo
Ich han denkt das ich mal a fang mit de Boxe und den wieter zum Verstärker und zum Soubufer gang.
Ich find nur 6,5 zoll boxe zum chaufe? Sicher das es 16cm hine und 13cm vorne isch? mfg
Also bei mir waren es in Türen VL VR 16cm
hinten Seitenwand HL HR auch 16cmTipp: Kauf grad am anfang Boxen die ''gut''(ETON,Radical Audio, Emphaser, etc..) sind. Damit ersparst du dir ärger und aufwand.
Am besten gehst auch mal deine gewünschten BOXEN probe hören...
Habe 2000jg mit Hochtöner! Was empehlt ihr mir hat jemand eine gute Anlage drin?
Hast du die Suche schon benutzt?
Hier hast du mal zwei passende Threads zu deinen Fragen:
http://www.hondaholics.ch/blac…ead.php?threadid=5543&sid
http://www.hondaholics.ch/blac…ead.php?threadid=5238&sid
