Kompressorumbau
  • Hi Leute,
    weiss jemand ob man mit einer normalen "Drucklufteinspeisung" auch ordentlich Mehrleistung bekommt? Wenn man den Druck auf 1 bar regeln könnte, sollte das doch gehen, oder nicht? <confused>
    Ähnlich wie bei einer NOS-Anlage...
    Vielen Dank für Antworten
    Gruss liman
  • Dann würdest du vermutlich deine Kerzen oder gar die Kolben verbrennen. So wie ein Schweissbrenner halt. NOS ist ein Sauerstoffträger und nicht reiner Sauerstoff
  • Mit druckluft würde es theoretisch gehen, aber du unterschätzt die Menge an Luft die ein Motor verbaucht ;)
    z.B. ein 1.6l motor verbraucht bei 8000U/min über 100 liter an luft pro sekunde... Da brauchst du schon eine ziemlich grosse druckluftflasche... :D
    Ja nos ist ein Gas dessen Moleküle sich aus 2 Teilen Stickstoff und 1 Teil Sauerstoff...
    2 Mal editiert, zuletzt von poolk ()
  • Wieviel Luft braucht denn so ein eg6 bei 8200rpm? <confused>
    Ich muss zugeben, ich habe nicht die geringste Ahnung... <sick>
    Gibt man das in dm3/sec an, kennt sich da jemand aus?
  • sorry habe nicht weitergelesen... ;)
    100l/sec sind wirklich eine ganze Menge...
  • Ich habs relativ einfach ausgerechnet:
    {(1.6l x 8000U/min) : 2} : 60sek = 106.666 l pro sekunde
    also wird es sicher nicht ganz stimmen. Wird eher so um 97l liegen...
  • Ist ja eigentlich logisch... <gotit>
    Und wieviel Luft bringt man in eine z.B. 20l Flasche bei 200bar? Physik ist schon
    ein bisschen zu lange her...
    Original von gast
    wenn du noh eine flasche brauchst, hätte noch 2 taucher falschen zuhazse und noch eine 1.1 liter 300 bar flasche, da hast du mehr druck :D
  • hmm funktionieren würds ja vielleicht mit mehr luft, aber das gemisch würde in dem zeitpunkt ja nicht mehr stimmen weil du immernoch gleichviel benzin hast wie im normalbetrieb... ;)
    die idee ist ja mal nicht schlecht, aber glaube nicht das es sinnvol wäre sowas in echt zu bauen...
  • In den unteren Drehzahlen braucht man ja nicht soviel Luft, theoretisch könnte man ja sowas für den unteren Drehzahlbereich brauchen, nur braucht man halt eher einen Container mit Luft um das permanent zu nutzen... <laughing> <confused>
  • also weiss ja nicht, was der titel damit zu tun hat, aber tönt so als würde er lieber statt ner buddel nen luftdruckkompressor brauchen wollen (wie z.B die in der turnhalle, zum bälle pumpen) nur find ich das Vorhaben irgendwie zum scheitern verurteilt, wenns einer macht dann einer der ahnung davon hat und weiss was auf ihn zukommt und es irgendwie als "experiment" macht, denn versucht hats ja wohl keiner :D
    aber einer der keine ahnung hat, soll das geld lieber zum tuner bringen und dann immerhin die möglichkeit haben ein gut funktionierenden F/I motor zurückzukriegen, denn das wird im eigenbau garantiert nicht funkionieren, oder wenn dann nur so gut wie die supermegatollen elektro-turbos und Tuning-widerstände <rofl> <rofl>
    aber kannst ja sonst mal eine luftdruckflasche an den ansaugtrackt anschliessen und schauen was passiert wenn du das Ventil öffnest <laughing>
  • Das theoretische Mischungsverhältnis ist etwa 1:14,8. D.h. zur vollkommenen Verbrennung von 1kg Benzin braucht man 14,8kg Luft.
    Bei 0° ist ein Kubikmeter Luft 1,29kg schwer. Für 8l/100km heisst das:
    8l= ca. 5,92kg
    5,92kg Benzin x 14,8= 87,616kg Luft
    87,616kg / 1,29kg/Kubikmeter= 67,919Kubikmeter = 67919l Luft auf 100km
    20l Flasche mit 200bar = 4000l
    Das ist alles nur Theorie. In Wirklichkeit hat die Luft nicht genau 0°, das Mischungsverhältnis ist nicht Lambda 1 (1:14,8) usw.
    Kauf dir einen richtigen Kompressor oder Turbo ;)
    Original von Acidesign
    also weiss ja nicht, was der titel damit zu tun hat, aber tönt so als würde er lieber statt ner buddel nen luftdruckkompressor brauchen wollen (wie z.B die in der turnhalle, zum bälle pumpen) nur find ich das Vorhaben irgendwie zum scheitern verurteilt, wenns einer macht dann einer der <laughing>
    Oder man beschäftigt die Beifahrer mit der Handpumpe <laughing>
    oo_00_oo
