Sprich ich kanns vergessen - oder gibts da ne Alternativmöglichkeit?
CTR Auspuffanlage
Wenn hinten bei Verbindung zwischen MSD und ESD auf Steckverbindung umgebaut ist, kannst es vergessen.
Aber wenn dein Powerful an Original Flansch geschraubt ist, sollte kein Problem Darstellen! Einfach schauen, ob Originalhalterung noch drannen ist. -
Ist ja kein Problem, du brauchst lediglich noch einen Gegenflansch im richtigen Durchmesser, um den HotSteel montieren zu können. Der wird an das hintere Ende des MSD geschweisst und dann kann man den ESD ganz normal verschrauben!
Kein grosses Ding
Ne möglichkeit wäre auch ein original Honda MSD zu kaufen und dann den Hot Steel zu montieren, frage ist einfach ob das dann Soundeinbussen
geben könnte.Der wird an das hintere Ende des MSD geschweisst und dann kann man den ESD ganz normal verschrauben!
Kannst mir das ja machen wenns nicht so ge grosse Sache ist?
Auf jedenfall gibt es eine leisere Ton mit OEM MSD.
So hört sich ein Sebring Hot Steel an mit Comptech MSD (MSD ist wahrscheinlich kein richtiger Dämpfer
So ein klang hatte ich dazumal
[media]http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=RxBiiwWnKSI[/media]
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=RxBiiwWnKSI -
Also ich möcht dieses Cup-Rohr schon gerne behalten weil sound gibt der schon ganz gut.
Hab jetzt mal bei der Bude die das Teil montiert hat angerufen, die haben keinen Gegenflansch.
Gibts da ne andere Adresse? -
Gibt ganz bestimmt Probleme! Auch wenn die Flansche gleich wären, hättest du immernoch das Problem, dass die beiden Rohre mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht am gleichen Ort getrennt werden. Sprich du wirst was umschweissen müssen.
Also anderen MSD kaufen oder was basteln...
Gibts denn jemanden hier im Forum der sowas schon gemacht hat bzw. sich mal anschauen würde was möglich wäre?Edit: Ach egal Honda OEM MSD drunter Hot Steel dahinter und gut is...
