hab da mal ne kleine frage.
kann man indem man den luftdruck in den reifen erhöt das auto um 5mm hoher bringen oder muss man für 5mm dasgeweinde raufdrehen?
5mm sind in jedem Falle möglich
dan werde ich es mal versuchen und so nachmals bei der mfk zeigen
wenns um blinkerhöhe oder sonstwas geht, dann kannst du das so machen, jedoch wenns nur ums fahrwerk geht bringt dir das nix, da man ja von der Felgenmitte bis zum Kotflügelrand misst.
Oh, das Fahrwerk selber bleibt natürlich genau gleich, nur der Unterboden ist 5mm höher gegenüber Boden...
ja es geht nur um die fahrzeughöhe, dann muss ich woll das gewinde um 5mm höherschrauben
naja, kann man auch anders verstehen. Für mich meinst Du die Gewindefahrwerkshöhe.
Denn Fahrzeughöhe ist für mich auch wichtig wenns Z Bsp um die Blinkerhöhe geht. Dann korrigiere auch mit dem Pneudruck, so gewinne ich 1cm an Höhe ohne das Fahrwerk verstellen zu müssen
es geht darum das mein ctr jetzt 45mm tiefer ist und ich darf nur 40mm tiefer sein.
kein DTC?
5mm gewinnst du mit mehr luft easy
jedoch gehts um 5mm zwischen radmitte und kotflügel oder um 5mm blinkerhöhe oder dachhöhe?
ZitatOriginal von tripleP
kein DTC?
nein nicht
auf dem mängel bericht stehen die fahrzeug höhe und die höhe bei den kotflügeln. war nicht selber bei der mfk.
Also bei Dir wurde das Gewindefahrwerk bemängelt.
Das heisst Du musst logischerweise das Gewinde hochdrehen <gotit>, resp schaue auf das Restgewinde und auf das Mass Kotflügel-Radmitte, im Aargau wird normalerweise (kommt halt auf den MFK Blödmann draufan) beides angeschaut und eingetragen.
bleibt mir halt nichts andere übrig. mal schauen was der bekannte experte dazu sagen wird.
