Bei Dauerregen habe ich an meinem EE8 seit kurzem eine ganz kleine
Wasserpfütze auf der Rückbank.
Wer hatte das schon mal von euch? Was habt ihr dagegen gemacht?
Ich vermute es kommt von der Spritzwasserdüse für die Heckscheibe.
Wie kann ich das perfekt abdichten ohne das ich das gleich
zuschweissen lasse?
Wassereinbruch EE8
Silikon
Und wie genau mache ich das ohne das man was sieht?
Benutz die Suche Funktion, dies wurde schon des öfteren hier besprochen.
Warscheindlich kommt das Wasser nicht durch die Düse, sondern durch das Schiebedach wenn die Abläufe verstopft sind und sich das Wasser darin zurückstaut. Auf hondapower.de gitbs eine bebilderte Anleitung um dieses Problem zu lösen.
@master:
meinst du die am unteren Ende?
sidn glaub ich so dreieckförmig, oder? -
ganz links wo es abgedeckt ist in der Ecke... könnte gut sein dass die dreieckig aussehen...
was bringt das wenn die zu sind?
dass da wasser reinlaufen kann, ok, aber das wird doch am gleichen ort wieder rauslauf wie die schläuche rausgehen, wie soll sich das da hochstauen?
muss das zuhause mal unter die lupe nehmen..
Original von beelow
dass da wasser reinlaufen kann, ok, aber das wird doch am gleichen ort wieder rauslauf wie die schläuche rausgehen, wie soll sich das da hochstauen?die schläuche baumeln aber nicht einfach so rum, die sind ja in einen Ablauf gesteckt...
und das ist der einzige ausgang?
der schlauch macht den also dicht?hm, aber bis es dir deshalb die ganze seite füllt damits OBEN bei den dämpfern rausdrücken kann, brauchts aber ein paar liter.
oder liege ich wieder falsch?
