moin!
seit neuestem haben meine bremsen ein problem:
wenn ich kurven fahre, fängts hinten links an zu "singen" bzw. quitschen. was könnte das sein?
bremsflüssigkeit hab ich schon gewechselt, beläge sind auch noch ok. irgendwelche tipps?
moin!
ev. radlager... lass das mal checken.. könnte teuer werden wenn du nichts unternimmst.
shit.
und das hört man nur in kurven? macht sich das sonst irgendwie bemerkbar?
Also von Radlagern kenn ich bis jetzt nur knattern nicht "singen" (geiler Ausdruck für das was da vor sich geht).
Also ich würde ja schon auch auf Bremsen tippen aber wenn da nix ist ... aber wie gesagt bis jetzt hörte ich bei den beiden defekten Radlagern die ich kenne immer ein *tock tock tock* in den Kurven und kein Pfeiffen. Aber ich bin ja keine Referenz was so zeugs anbelangt
naja, ein besserer begriff ist mir nicht eingefallen <biggrin>
es ist ja kein richtiges quietschen, dazu ist es zu leise.
übrigens, sobald ich kurz die bremse antippe gehts weg
Dann wirds wohl echt kaum das Radlager sein. Die defekten Radlager die ich kannte Knatterten immer unter belastung. Sprich sobald du eine Kurve gefahren bist ist dieses durchdringende "Tock tock tock" aufgetreten, bei geradeausfahrt wars weg.
Ein bekanntes und kostspieliges problem beim crx...
Könnte éin defekter Sattel sein
kann man das speziell prüfen bzw. sehen?
Wenn es weg ist, wenn du kurz auf die bremse tippst sind es hundert pro die beläge!!!
das geräsch entsteht, wenn der belag leicht an der scheibe reibt!!!!
ist nicht schlimm!!
hat mein CTR ständig!!
kommt von der schnelleren gangart!!!
Mfg kreiti
Auf der Felge sind mehr Ablagerungen von Bremsstaub zu sehen. Ansonsten bilden sich mehr Riefen in der Bremsscheibe.
Am sichersten wär es, man baut den Sattel ab und guckt, ob der Kolben sich leichtgängig zurückbewegen lässt.
ok, danke.
dann werd ich das mal prüfen....
ansonsten kommen halt spoon bremssättel her
Ich hatte das Prob vorne. Sind die Beläge. So wie mir das mein Mech gesagt hat ist an den Belag ein kleiner Metallstift, der anfängt an der Scheibe zu schleifen, wenn der Belag fast unten ist.
so modern ist mein sol nicht, so nen stift hab ich sicher nicht
und, wie schon geschrieben, sind die beläge soweit ja noch ok....
Hatte genau das selbe "Problem", waren aber nur die Beläge die hinüber waren. Bist du sicher das deine noch i.O. sind?
Mit der Zeit wirst du das selbe Problem beim Geradeausfahren haben und iergendwann kriegst dus auch mit antippen nicht mehr weg
Ich hab dieses "singen" auch!
Von der Hinterachse... Aber die Sättel hinten sind neu!
Werden wohl meine billigen Derendinger Beläge sein...
