Mal ne kurze technische Frage: Muss man irgendwas beachten, wenn man eine Autobatterie abhängt? Das man das nicht mit nassen Fingern tun sollte ist mir schon auch klar, mir gehts eher um Sachen wie eine Reihenfolge, ob man zuerst das + oder das - ab- und wieder anhängt...
Autobatterie abhängen?
je nach material sollten plus und minus sich nicht berühren
ford schon kaputt?
Original von S-treetfïghter
ford schon kaputt?
bei ford muss man über nacht die batterie abhängen, da sie an sonsten leer ist am nächsten morgen
ford schon kaputt?
ich hätte drauf wetten können, dass so ein Spruch kommt...
Ne dem gehts prächtig!
Wollte aber den Autoradio austauschen und einen günstigen MP3-Player reinsetzen. Leider konnte ich keinen Adapter finden, da der original Ford-Radio seltsame Stecker hat. Ich habe kurzerhand den Radio ausgebaut und danach wieder eingebaut. Dieses doofe alte Ding hat aber "Keycode" und ich versuchte es einfach mal mit 1234 und 0000 und nochmals was, hab nicht geschnallt, dass der Code in der Radioanleitung im Handschuhfach aufgeschrieben war...
Lange Rede kurzer Sinn: der Code ist nun gesperrt, sowas wie einen PUK gibts nicht. Einzig steht noch im Handbuch, dass der Radio alle Einstellungen verliert, wenn die Batterie abgehängt wird. Hab auch den Radio nochmals ausgebaut, das nützte nichts.
batterie abhängen und 10-15min warten..
*in-Ford-Garage_telefonieren*
ich glaube idealerweise hängt man erst den plus- und dann den minuspol ab. aber es spielt nicht so eine rolle, also es geht nichts kaputt wenn mans andersrum macht
Original von ImportTuner
OK, Danke Dir! Das hilft schonmal! -
1. minus
2. pluswürde ich jetzt meinen
zuert das minus.
EDIT:
hallo, was für eine schwachsinnige erklärung habe ich hier abgegeben, lol.aber wie gesagt. minus lösen, weil es passiert nix wenn das an die karrosse kommt.
Also nun erst Minus, dann Plus?
you've got it!!
würds meinen ja.
halloooo, ist hier kein mech -
bin zwar nicht mech - habe aber 1-3 mech's (schreib man das so?!) die ich fragen kann...
wenn du einfach den strom raushaust, also den stecker vom radio raus ziehst, hat das doch den gleichen effekt...
Ja gerne - will nichts falsch machen...
Original von Tee
Ne hat leider nicht geklappt, hab ich ja versucht. Und es steht explizit, man müsse die Batterie abhängen -
also ich behaupte, der hat genausowenig strom, ob jetzt stecker getrennt oder radio weg.
was sein kein (bei ori-radio) dass er vom bordsystem wieder eine sperre reinbekommt, sobald du ihn wieder anhängst. hat der fod einen boardcomputer.
mein mech ist leider nicht zu erreichen auf die schnelle... -
ist
minus
vor
plus
weil man an die karrosse kommen kann mit dem minus-pol und es passiert nichts - beim plus-pol (wenn minus noch an der batterie ist) funkts...
Kein Problem beelow, ist ja keine Wahnsinnssache. Jup ist ein GHIA-Modell, hat nen Bordcomputer...
