ZitatOriginal von orca
Warum, die Ventile werden ja in die andere Richtung "gehoben".
? Wie meinst du das jetzt? Gehen ja auf den Kolben zu?
SiRe: Das kann mehrere Gründe haben.
Mal davon abgesehen das kein Ventilteller zerbröselt und das Timing der Nockenwelle stimmt, gibts die Möglichkeiten:
- dass man eben am Kopf zuviel abnimmt. So dass der Abstand zwischen Kolben und Ventilen zu gering wird (Piston to Valve Clearance).
- Falsche Kolben
Was ich noch weiss ist, wie weiter oben schon gesagt, dass wenn man den Kopf plant die "Einbuchtungen" in den Kolben nicht mehr exakt zu den Ventilen passen und es so zu einer Berührung kommt.
Man muss auch immer darauf achten das sich die Teile bei Wärme noch ausdehnen.
Wichtig ist auch immer das man bendenkt das man bei Vtec einen höheren Ventilhub hat.
Das sind so die Dinge die ich "erlesen" habe.
Weis gerade jemand wie man am besten diese "Freigängigkeit" überprüfen kann?
Die Ventile öffnen übrigens nicht nur wenn der Kolben unten ist. Beim ansaugen von neuem Gemisch sind ja die Einlassventile offen und die Kolben weit oben (nicht ganz oben).
Genauso beim Ausstossen, da laufen die Kolben ja nach oben richtung OT während die Auslassventile geöffnet sind.
So ich hoffe ist nicht zulang und nicht nur Müll...
Gruss Micha
