hi
Da ich bei meinem eg6 die heizung entfernt habe,hab ich jetzt ja 2kühlwasserschläuche die ich miteinander verbinden muss.Diese gelegenheit wolte ich nutzen um den temparaturfühler(externe anzeige)dazwischen zu bauen.
hab mir nun ein zwischenstück gedreht das innen einen durchmesser von 9mm hat,der kühlschlauch hat einen innendurchmesser von 15mm.
nun zu meiner frage:kann ich mit dieser verjüngung von 6mm im kühlkreislauf ein problem bekommen?
(Stau des kühlmittels oder sonst was)
mfg michi
Kühlwasserkreislauf!
Ja könnte ich mir vorstellen, da sich der Druck im Kreislauf erhöht.
Entweder killt es dir die Dichtungen oder sowas, oder die Pumpe.
Früher oder später.
baschtle.
Einen Fühler wird doch beim Kühler eingepflanzt.(zusätzlicher) -
Ich gehe einmal davon aus dass du 3mm wandstärke gewählt hast damit du genügend speck hast um das gewinde vom sensor hineinzudrehen?
Falls ja, drehe dir doch ein teil welches rechts und links den 15mm durchm. für den schlauch hat und in der mitte kannst du ja locker auf 20mm gehen.
Wenn du jetzt ein 13mm loch bohrst hast du dort wo der sensor sitzt 3.5mm wandstärke und die verjüngung wird nicht mehr so klein....Gruss dan
