Wiedermal Ölmessstand
  • Ich hab ein Problem mit dem Ölmessstand. Das letzte mal als ich kontrolliert habe, hatte der Messstab ein bisschen zu wenig Öl angezeigt. Also hab ich etwas Öl nachgekippt. Kontrolliert, und der Messstab hat perfekt das maximum angezeigt.
    Heute morgen habe ich mir gedacht, da wieder ein paar km vergangen sind, dass ich wieder kontrolliere. Und <nooo!> der Messstab zeigt etwa 5mm über maximum an.. <confused>
    Woran kann das liegen?? Ich habe beidesmal mit kaltem Motor auf ebener Fläche gemessen (Tiefgarage). Das ist korrekt, oder?
    Kippt mir jemand heimlich Öl nach?? :D
    Und ich nehme an, dass das so schnell wie möglich korrigiert werden soll? Wie mache ich das am besten??? Ich hab keinen Lift..
    Und kann es sein, dass der Ölverbrauch variiert??
    Hatte gerade noch eine Idee.. :) Mir ist in den Sinn gekommen, dass es hier in der nähe dieses Angebot gibt: http://www.selfmech.ch/ Wäre wohl die beste Lösung für mein Problem, oder? :)
  • Das liegt daran dass dan ganze Öl dass im Motor verteilt ist sich über Nacht senken kann.
    Am besten kontrolliert du das Öl, nach dem der Motor warm gefahren ist. ;)
  • Richtig! Der Oelstand wird eh bei warmen Motor gemessen.
    5mm über maximum sind absolut unproblematisch. ;)
  • Da bin ich halbwegs beruigt.. :) Aber ich hab am Dienstag mit halb warmen Motor gemessen (nach dem der Motor warm war ca. halbe Stunde abgestellt) und da wurde auch zuviel angezeigt??
  • Is bei mir genau das selbe: gut 5mm über Max in kaltem Zustand. Wenn er warm hat is die Markierung genau bei Max. Absolut unbedenklich, im Gegenteil, bei schnellen Kurven etc. is das Risiko das der Oelfilm ab ner gewissen Fliehkraft reisst erst noch geringer.
    -> 5mm drüber bei kaltem Zustand <rocker>
  • Hab vorher nochmals nachgeschaut und hatte beim warmen Motor (ca. 90° Öltemperatur) immer noch ca. 5-7mm über maximum.. <confused>
  • <confused> <confused> wie schaffst du das?
  • muhahahaha mein ölstab zeigt nix an, ich weiß aber das da was drinn ist, habs vorgestern erst gewechselt.
    hm woran kann das liegen? Ps er tseckt richtig drinn PPs auch am richtigen ort ;)
    Original von Chi
    Und du bist dir sicher dass du vor dem auffüllen richtig gemessen hast?
    Keine Macht den Drogen <nono> :D
  • Ja, ich bin ganz sicher das ich vor dem auffüllen richtig gemessen habe.
    Ausserdem nehme ich keine Drogen... <rotaeye>
    Ich würde eigentlich gerne wissen, ob dass Öl welches zu viel drin ist, so schnell wie möglich entfernt werden muss?
    Original von santi1
    Original von santi1
    Nochmals, Nein!
    Auch wenn bei warmen Motor gemessen wurde?
    Sorry, dafür das ich 100mal nachfrage, aber ich will 100% sicher sein, dass wir uns beide richtig verstanden haben? ;)
