Hallo
Mein CRX ED9 springt nicht mehr an.
Der anlasser örgelt nur anspringen will er nicht mehr!
Was hat er nur für ein Problem ?
Gruss Dälli
Hallo
Gruss Dälli
Zündverteiler?
Irgendwelche Fehler auf dem Steuergerät?
Zündverteiler?
wie wärs mit dem Hauptrelais
wenn du den zündschlüssel drehst und die zündung anlässt hörst du die benzinpumpe summen, wenn die gelbe motorenlampe erlischt sollte die benzinpumpe auch verstummen....
wenn du die zündung anlässt und die gelbe lampe beginnt zu leuchten, hörst du beim hauptrelais ein klicken, wen die leuchte nach drei sekunden erlischt sollte das relais wieder einmal klicken.......
wenns dies nicht tut ist das hauptrelais am arsch.......
ist bei den CRX ein altbekanntes problem,kostenpunkt ca 130.-
das hauptrelais beim ED9 findest du links über dem motorhaubenzug unter dem armaturenbrett versteckt, es ist mit einer M6 schraube angeschraubt....
kleiner tipp, lies mal den fehlercode aus dem steuergerät, falls vorhanden.... könnte ev hilfreich sein,dies findest du auf der beifahrerseite unter dem teppich, es ist hinter einer metalabdeckung verstaut, darauf befindet sich ne diode die im problemfall rot blinkt
hm, um mal nicht dem ZV Hype zu folgen würd ich einmal behaupten das vieleicht eine Zelle der Batterie Tot ist.
War beim Luder eines Kollgen genau das.
Ne würd ich jetzt nicht behaupten...
Eher Hauptrelais...
So jetzt hats mein Mech rausgefunden, es ist der Zündverteiler.
Also wer einen hat sofort bei mir melden !
Preis ca. 150 Fr.
Danke für euer Hilfe
Gruss Dälli
Ok hab einen von Vtectom !
Danke euch nochmals !
Gruss Dälli
