Habe bei mir das Apexi RSM im ITR verbaut. Habe bei der Verlustleistung die Werte eingegeben welche in der Anleitung beim ITR angegeben wurden allerdings hatte ich eine Messung von 149PS was ich mir auf keinen Fall vorstellen kann. Gemessen habe ich im 2 und 3tem Gang. Wie stelle ich die Verlustleistung richtig ein?
Wäre super wenn ich ein paar Tipps bekommen würde.
Apexi RSM Verlustleistung berechnen
hier solltest du eine anleitung dazu finden: http://www.apexi-usa.com/support_installation.asp
grob erklärt: in dem gang, in dem später gemessen wird auf max drehzahl beschleunigen, auskuppeln und ausrollen lassen. das ganze auf gerader strecke ohne gegenwind bzw. kann man es glaub sogar zweimal machen (in jede richtung einmal) und dann den mittelwert einstellen...
vor der ganzen prozedur natürlich in den entsprechenden "verlustleistungs-mess-modus" wechseln!
achtung: mach das ganze nicht auf befahrener strasse!
edit: hier die anleitung zum RSM.
http://www.apexi-usa.com/pdfInstallation/14.pdfscheinbar ist bei der neuen version (gem. anleitung) die loss-power nicht mehr einstellbar. hab's nicht gefunden. vor paar jahren hab ich das aber in der anleitung noch gesehen und in meinem crx auch so angewendet...
Ich habe das schwarze Apexi Limited Edition da kann man die loss power noch einsellen. Werde mal das mit dem auskuppeln probieren.
Was sind eigentlich das für Werte?
http://www.apexi-usa.com/graphics/products/1994.jpg -
Original von Vitök
http://www.apexi-usa.com/graphics/products/1994.jpgdas sind G-Kräfte nach vorne/hinten bzw. seitwärts!
kannst du aber nur mit dem optionalen G-Sensor messen...
