Hallo
Ich galube meinen hinteren Bremsen sin verhockt
Wenn ich nähmlich an einen Stop fahre höre ich so ein kratzen und
schleifen!
Was muss man tun damit die Bremsen wieder in Ordnung kommen ?
Gruss Dälli
Hallo
schleifen!
Gruss Dälli
Auseinander Nehmen, putzen, evtl. kleinmaterial ersetzen (gummiring)!
Gut einölen!
Einbauen--> Weiterfahren
eine typische honda krankheit... ich glaube das zieht sich durch die ganze modellpalette...
am besten noch die bremsbeläge schräg anschleifen. es sind meistens die kanten, die geräusche machen.
aber das ist nicht nur bei Honda das Problem....
mfg chrigi
Bist du sicher, dass es von hinten kommt und dass es bevor du die Brembo dran gemacht hast auch schon da war?
Ist erst seit kurzem so !
Scheisse es kommt von vorne,was kann das sein ???????????
Gruss Dälli
[quote]Original von dälli
Gruss Däll
Die Bremse schleift immer,bitte helft mir!
Gruss Dälli
Ps..Gehe heute zu meinem divers.mech und muss ein paar gute Antworten haben was es sein könnte!
kanten brechen an den belägen und auch die kante an der bremsscheibe.
wenns dann immer noch schleift oder sogar richtig bremst wenn du nicht bremst, dann sind die Zangen fest.
mfg chrigi, der gestern bemerkt hat, das seine rechte vordere zange wegen einer kaputten manchette auch fest ist aber sie nochmal gängig machen konnte
