Hi all,
Die B-Motoren haben ja im Vergleich zu anderen Herstellern einen "verkehrten" Drehsinn.
1. Frage: Warum drehen diese anders rum und was ist der Nutzen?
2. Frage: Wie ist der Drehsinn bei den neueren Motoren z.B Civic TypeR?
Danke!
Hi all,
Danke!
redest du von der drehrichtung der kurbelwelle?
ja, den meine ich.
also ich höre zum ersten mal dass honda da etwas anders macht als alle anderen. aber ich kann mir nicht vorstellen dass sich daraus irgend ein vorteil ergeben soll, ob der motor jetzt im uhrzeiger- oder gegenuhrzeigersinn läuft
Die Japaner lesen ja auch die Mangas von rechts nach links
also vielleicht -----Zufall
Also ich könnt mir vorstellen: Die Motoren drehen auf die andere Seite weil die ander rum eingebaut sind, das heisst die Getriebe sind auf der anderen Seite wie bei fast allen Japanern (bei Quereinbau, hat wohl was mit der Gewichtsverteilung zu tun)
Bei K20 dreht er also in die richtige richtung? Weil da ist der Motor ja andersrum eingebaut wie bei den B-Series
Was ist eigentlich dir richtige Richtig? Uhrzeigersinn vom Getriebe aus gesehen?
Drehrichtung wird immer von der Zahnriemenseite aus gesehen, so wie die Zylindernummerierung auch. Also drehen die D und B Motoren gegen den Uhrzeigersinn.
Bei Motorrädern ist das ganze sogar wichtig da es eine Kreiselwirkung hat und das Motorrad stabilisiert
Danke! Bei den K Motoren auch?
Keine Ahnung, nie einen gehabt, wenn er allerdings vom Aufbau wie die Civics ist, dann denke ich ja.
Dies ist nicht ganz richtig. Man sagt gegenüber der kraftabgebenen Seite. Ist bei den meisten Motoren zwar die Seite des Nockenwellen Antriebs, aber es gibt auch Ausnahmen, wie z.B. VR6 Motore von VW
Aha, das wußt ich nicht, wieder schlauer geworden....
Scheiss Steuerketten...
