Bremsen verbessern - Fading
  • Also wer schon mal mit nem Prelude bb1 gefahren ist, kennt mein Problem. Seit ich den bb1 habe ist die Lenkung am faden beim etwas abrupteren Bremsen, zudem ist die Bremsleistung ziemlich mager. nun wird es immer schlimmer und schlimmer, langsam beginnt dies schon beim abbremsen ab 80km/h zu zittern am Lenkrad <nervous> . hatt hier zwar nicht so viele Prelude's aber vieleicht kann mir ja auch sonst jemand weiterhelfen. fragen kost ja nix <holy> :
    Hab mir da mal was zusammengestellt, das evtl. helfen könnte?!?
    Bremsscheiben, Typ GT, gefunden bei www.sandtler.de
    Bremsbeläge, Ferrodo DS2500 oder Performance
    Stahlflex Leitungskit
    Anständige Bremsfüssigkeit
    Allerdings soll das Problem ja an der Belüftung liegen. und bessere Bremsbeläge wie Ferrodos erzeugen doch bestimmt noch mehr Hitze???
    Also was meint Ihr, könnt ich das Fading mit so nem Setup minimieren oder gar beseitigen? die Bremsleistung sollte ja bestimmt besser werden.
    THX
    MfG
    Gömpi
  • Nun ja Bremsen wandeln Bewegungsenergie mittels Reibung in Wärme um.
    Also gibts es folgende Möglichkeiten
    1. Grössere Bremsanlage -> Mehr Wärmeaufnahmekapazität und als plus grösserer Hebelarm -> bessere Bremsleistung
    2. Verbesserung der Wärmeableitung -> Wärmeaufnahmekapazität wird wieder hergestellt. Möglich über Schläuche und Schauffeln die den Fahrtwind an die warmen Stellen bringt. Achtung Pornolösung! Anderes Scheibenmaterial wie Kohlefaser oder Keramik mit schlechter Wärmeaufnahme. Aber wie man unten im Link sieht unbezahlbar und ausserhalb der Rennstrecke nicht nutzbar.
    http://www.autozine.org/techni…action_other.htm#material
    3.Bremsgewohntheiten ändern :D
    Kurz und hart abbremsen und nicht lange schleifen lassen. Und beim Stillstand wieder runter von der Bremse sonst setzt sich das soeben stark abgerieben Material auf der Scheibe fest und führt zu den "sogenanten" verzogenen Bremsscheiben welche eigentlich nur unterschiedlich starke Ablagerungen an Material aud der Scheibe sind.... siehe Link
    Ich würde schon mal empfehlen das du dieses Set ausprobierst. Selbst bei meinem Auto war dank ähnlichem Setup eine deutliche Steigerung der Bremsleistung möglich! Nur bei der Bremsflüssigkeit würd ich bei der normalen bleiben die Preformanceflüssigkeiten ziehen alle zuviel Wasser und dann nimmt die Bremsleistung wieder ab! Nur schon das regelmässige wechseln der Flüssigkeit alleine vollbringt wahre Wunder!
