ja ok, aber diese auf der page sind ja nich ma so übel:)
ich glaub ich nehm einen von diesen:)
bestellst du denn auch was???
Könntest du mir evtl etwas mitbestellen?
na klar...sag mir was, am besten mit bild auf michaelhalter@hotmail.com senden,dann bestell ich sicher das richtige...
weisst du wie lange es dauert, bis das zeug in der CH ist?
Ok, bis wann musst du's wissen? Reicht nächste Woche?
Keine Ahnung wie lange das bis in die Schweiz hat und wiviel es kostet
würde eventuel au einen nehmen muss mir das aber nochmals durch den kopf gehen lassen wenn das io geht
also ich werde noch diese woche, allerspätestens nächsten Mo-Di bestellen, bis dann sollte ich das schon wissen...
Genau den habe ich gemeint!
Modell ist zum retour ziehen und loslassen: zischhhhhhh!
Abwicklung war top.
@ white
wie lange haste denn auf das gewartet?
bubi spiele bubi freud!
Ein bisschen Spass muss sein!
ZitatOriginal von Michii
@ white
Das ganze ging ganz fix. Ca. ne Woche. Hatte damals auch gleich den Teddy mitbestellt. Süsses Teilchen!! (Blick zu Jery <lieb>)
also ich werde, sobald ich von euch die bestellung habe, meine sachen bestellen...bitte ein bild und beschreibung an
michaelhalter@hotmail.com senden.
danke
michii
Hallo Jungs
Hier wurde ziemlich oft diskutiert, welche Modelle man hat oder wo man diese herkriegt...
Mich intressiert aber das Thema Airbrush...
Habe im Net ein bischen gesucht und bin der Meinung, dass Revell noch gute Startersets im Angebot hat.
Da ich mich aber nicht so gut damit auskenne, und mir aufgefallen ist dass hier im Forum einige Hobbybastler sind, wäre ich um Eure Meinungen und Tips sehr dankbar.
Sind diese Sets wirklich empfehlenswert, oder wäre ein einzelkauf der Sachen ratsamer?
Meine Anforderungen wären:
Sollte nicht alzu Teuer sein
Will kein Kompressor, da es ziemlich Teuer ist und mein Gebrauch davon nicht so oft sein wird .
Will es nicht nur für ganzflächige Arbeiten...sollte auch für Feinarbeiten z.B Tarnfarben geeignet sein für Flugzeuge und Helis usw.
Danke schonmal für alle Antworten
Also ich hab ein mit Doppel-Action(Keine Ahnung wies man genau sagt <confused>)
Damit kannst du Luft Regulieren, obs farb kommt oder nicht und mit den Luft kann man schön die Farb tröchnen!
Kannst auch mit Druckdose von Revell nehmen mit Flächenpistole, musst einfach ein Tarnvorlage machen(ist bei anschaffung nicht so teuer), aber Luftdruck ist unregelmässig! Habs persöhnlich über ein 25Liter Kompressor, der musst sich nicht immer so schnell aufladen wie bei den Revell Startersetkompressor wo andauernd lärm macht.
Wie meinst du das mit dem unregelmässigen Luftdruck der Druckdose? Auch wenn sie noch ganz neu und voll ist, oder tritt dieser Effekt gegen Ende der Dose auf?
Und würde mich interessieren...muss man die Oberfläche der Modelle noch irgendwie aufrauhen? Ich meine mit einem feinem Schleifpapier bearbeiten oder hält die Farbe problemlos?
Wenn die Luft zu Neige geht! Dose hält leider nicht so lange
Die von Revell kannst mit Nassenschleifpapier (gaz ganz fein) anrauhen damits gut hält, aber gefahr ist das die Schleifspuren eventuel siehst! Mit Revellfarben kannst normal drübersprühen bei Revellsätze(Kunstoff) ohne anzuschleifen und das hält.
Aber ich ziehe immer ein Grundierung auf, weil ich meine Modelle häufig mit Luft reinige (Staub), da ist die Gefahr ohne Grundierung, die Farbe wegblätteret.
Hab mit anderen Kustoff(andere Herstelller als Revell Modell) oft problem, das farb nicht hält ohne Grundierung, wegen den Lack oder Kunststoff
Neues Modell, dass den ein oder anderen Honda Fan freuen wird - hab gedacht ich poste es mal:
http://www.modelcarworld.de/re…serid=9721332&language=de
Nach 4 Jahren, 1 Monat und 16 Tagen den Thread wiederbeleben
Besser als einen neuen aufmachen
Sieht sehr Detailgetreu aus
geil.. gerade gestern meinen gelben acura NSX erhalten.. schon schön zum ausstellen!
