Sub und Amp geschenkt bekommen, und jetzt?
  • Hallo zusammen,
    ich habe nen Woofer und ne Mono-Endstufe geschenkt bekommen, vor dem Einbau habe ich aber noch Fragen:
    Ich verbaue das in nen ED9 an nem Alpine 9828.
    1. Wie kriege ich das Pluskabel der Batterie in den Innenraum?? Muss ich da bohren oder sprengen? Oder gibt es nen Geheimgang...
    2. Ich muss ja von dem Verstärker das schwarze Massekabel an irgend ne Schraube hängen, muss ich dann ich Gegenzug auch gleich bei der Batterie den Minuspol erden?
    3. Ich nehme an, das Cinchkabel kommt beim Radio an "Sub" ran?
    Danke schön!
    Gruss PocketRocket
  • Beim CRX gibts in der Spritzwand nen Durchgang zum Innenraum!
    Etwas unterhalb des Benzinfilters!!!
    Oder einfach: Wenn du vorne stehst, links!!! Ist so ein Gummipfropfen drin, den kannst du wegnehmen und die Dämmatte ist auch schon vorgeschnitten...!
    Dann kommt das Kabel unterhalb des Handschuhfachs raus!
    Das Massekabel vom Anp kommt an ne Schraube... Richtig...
    Einfach den Lack wegschleifen, wo der Kabelschuh an die Karosse kommt!
    --> Wenig Widerstand...
    An der Batterie musst du nix machen...
    Ausser du hast nen extremen Amp und Sub und hast 50qmm verlegt...
    Dann kannst du die Minusleitung von Bat zur Karosse auch verstärken...
    Denke aber kaum dass du das brauchst... ;)
    Cinch kommt an den Sub-out des Alpines... Richtig...
    Bitteschön :)
    Original von PocketRocket
    Gruss PocketRocket
    Sprengen???
    Sötsch nöd
    <rofl>
    PS: Sry für 2mal den selben Spruch am gleichen tag, aber diesmal hats gepasst wie die Faust aufs Auge :D
    Merci Alex!
    Kompetent wie immer <thumbsup>
    Bitte... :)
    Ich stand vor 2 Jahren auch vor den selben Problemen... <gotit>
