Hy da ich gerade einen B20 motor aufbaue,kommt wieder die frage nach Nocken und einem ordentlichen Fächer auf!!!!
mein setup besteht aus!!
Gesleevten B18C6 Block auf 2.0 Liter
B20 89mm Kurbelwelle
JE Kolben 12,0:1 aufgebohrt auf 84mm
EAGLE B20 Pleuel
B18C6 Kopf
ITR Ventile
SKUNK2 STAGE 2 Nockenwellen
SKUNK2 Ventilteller
SKUNK2 Ventilfedern
SKUNK2 Verstellbare Nockenwellenräder
AEBS Ansaugbrücke
ITR 62mm Drosselklappe
EG6 AIRBOX mit K&N Filter inkl. 70mm Alusaugrohr
ECU by Doctronic
Supersprint Fächer vom CRV B20 Block
Katatrappe
60mm catback
Spoon N1 ESD
Modifiziertes ITR Getriebe final drive 4.7
obwohl der motor erst zusammen gebaut wird und ich noch keinen schimmer habe was das Ding an leistung hat wird übern winter mal einiges geändert werden da ich auch einige teile die verbaut werden von meinem B16 motor übernommen werden wie zum beispiel:
AEBS Ansaugbrücke
SKUNK2 Ventilteller
SKUNK2 Ventilfedern
diese teile sollten gegen für den B20 motor geeignete teile gewechselt werden!
JG Edelbrock ansaugbrücke
Drosselklappe wird aufgebohrt auf 64mm
wegen airbox weiss ich noch nicht werden wir dann eh am dyno sehn weil die ITR airbox ist schon zuhause
aber auf jeden fall wird der fächer getauscht da der Supersprint ganz sicher zu klein ist!hier bitte ich um eure hinweise!!
und andere nocken sollten es auch werden!!
Nur eben welche!!
hab da eine liste von M24x.com
welche würdet ihr mir da empfehlen für mein setup
hier ist der link http://www.m24x.com/products.htm#
einfach auf camshaft drücken dann ganz runter scrollen und dann
click here to see cam lineup!!!!
oder hier die üblichen Nockenwellen mit ihren daten!!!
STOCK Integra Type R
INTAKE lift 11.5 mm, duration 240 @1mm
EXHAUST lift 10.5mm, duration 235 @1mm
Jun
Type 1
INTAKE lift 10.9 mm, duration 265 @ 1mm
EXHAUST lift 10.0 mm, duration 268 @ 1mm
Type 2
INTAKE lift 12.0 mm, duration 267 @ 1mm
EXHAUST lift 10.9 mm, duration 265 @ 1mm
Type 3
INTAKE lift 12.0 mm, duration 265 @ 1mm
EXHAUST lift 11.5 mm, duration 265 @ 1mm
Type 4
INTAKE lift 12.5 mm, duration 265 @ 1mm
EXHAUST lift 12.5 mm, duration 265 @ 1mm
Skunk2
Stage I
INTAKE lift 11.58 mm, duration 252 @ 1mm
EXHAUST lift 10.8 mm, duration 249 @1mm
Stage II
INTAKE lift 12.3 mm, duration 266 @ 1mm
EXHAUST lift 11.8 mm, duration 262 @ 1mm
Stage III
INTAKE lift 12.8 mm, duration 270 @ 1mm
EXHAUST lift 11.8 mm, duration 279 @ 1mm
Spoon
INTAKE lift 11.53 mm, duration 256 @1mm
EXHAUST lift 11.13 mm, duration 245 @1mm
Toda
Spec A
INTAKE lift 11.6 mm,duration 250 @1mm
EXHAUST lift 11.2mm, duration 240 @1mm
Spec B
INTAKE lift 12 mm, duration 255 @1mm
EXHAUST lift 12mm, duration 245 @1mm
Spec C
INTAKE lift 12.5 mm, duration 255 @1mm
EXHAUST lift 12.5mm, duration 255 @1mm
Spec D
INTAKE lift 12.9 mm, duration - 265 @1mm
EXHAUST lift 11.9 mm, duration - 275 @1mm
mfg alex!!
