Hi,
Ich fahre seit Juni einen MC2 mit B18c4 Motor. Das Auto war bis auf einen Integra Krümmer in orig. Zustand.
Mir ist schon einigen Wochen aufgefallen, dass der Wagen Leistungsunterschiede hat. Honda hat den Wagen schon mal angehängt aber nichts gefunden. Die wollen mir einreden, dass dies eine rein subjektive Wahrnehmung ist.
Was mir auffällt wenn das Auto gut geht: Der Motor ist laut und klingt ein bisschen wie ne Nähmaschine, es steht irgendwie mehr Drehmoment zur Verfügung. Man spürt richtig dampf, auch im unteren Drehzahlbereich, ab 6000 zieht er dann so richtig ab.
wenn das Motorgeräusch eher dumpf klingt, zieht der Wagen auch nicht so gut. Besonders unten, aber auch ab ca. Vtec. Mir kommt vor, als ob der Motor entweder keine Luft bekommt oder aber auch, dass der Motor keine Abgase so richtig ablassen kann. ??!!
Dies passiert oft von einer Sekunde auf die andere.
Kann das mit dem Krümmer zusammenhängen?
Zündkerzen, Luftfilter, Öl sind gewechselt.
Den Kat habe ich auch kontrollieren lassen.
Das Magnetventil an der Ansaugbrücke tut auch seine Arbeit.
Ventile sind neu eingestellt. Kann es ev. eine def. Zündspule sein?
Was um Himmelswillen kann da noch sein??? Der Wagen hat erst 56tkm!!!
Mittlerweile habe ich Integra Nocken verbaut und die Steuerelektronik anpassen lassen. Das Problem besteht aber dennoch.
Bitte kann mir jemand eine weiteren Tip geben?
Danke im voraus und Gruß aus Wien.
Serhat
