pneu- civic ep3
  • hallo zusammen. habe bei meinem CTR ein reifen problem, hintere reifen haben auf innere seite grosse unterschiede einmal profil höcher einmal tiefer bei beide, dadurch entstehen geräuche, es ist alles original,mit bridgestone pneus. habt ihr auch solche probleme?? an was kann es liegen??
  • War bei mir auch das Problem. Vor allem nach der Tieferlegung. <holy>
    Trotz anderer Reifen
    Lösung: Sturtzversteller!
    Habe seither Ruhe. ;)
    Am-Sportcars hat den Import von SPC übernommen. ^
    Amacher
  • hab das problem mit dem pirelli minimieren können und immer wieder die hinteren reifen mit den vorderen tausche...
    die eagle waren dadurch auch sehr schlecht, haben auch viele geräusche gemacht....
    das profil sollte aus Blöcken bestehen und nicht wie das design des eagle, dann hast du auch weniger probleme
    MEINE ERFAHRUNGEN...
