Integra Mittelschalldämper
  • Hi,
    Gibt es für den Integra einen Mittelschalldämpfer mit Zulassung und ca. 60mm Rohrdurchmesser? Für den Supersprint gibts kein Beiblatt.
  • Hallo Mr. Mike
    würde ich sowieso Serie lassen.. wird viel zu laut, wenn du längere zeit Autobahn fährst, hast du danach ein Taubes Gefühl auf den Ohren, ob das Gesung ist....
    Kannst ja mal einen Powerrohr Endschaldämpfer drunter schrauben, (ohne mittelrohr!)
    Der wird schon recht laut!!
    Greets jonnytram
    Original von jonnytram
    Das stimmt so nicht ganz. Ich fahr auch en 60,5 mm Anlage ab Kat und die Lautstärke ist kein Problem,
    ausser du fährt bei ca 4k upm, da dröhnt es dann schon aber drüber isses kein Ding.
    Kommt aber natürlich auch noch auf deinen Endtopf an wie laut es wird.
  • Ich möchte ihn nicht wegen dem Klang sonder wegen dem Durchfluss. Ein Schalldämpfer muss drin sein ;)
    Danke für Eure Antworten, schade dass es nicht mit Zulassung gibt.
  • Allein das Mittelrohr zu tauschn hätte eh nichts gebraucht.
    Anfangen solltes wenn dann beim Krümmer aber hat sich ja eh erledigt.
