Wie siehts aus mit verbreitern? Wie viel darf man verbreitern? Muss man dabei die Bremsen wechseln? Kann mir da jemand weiterhelfen? Möchte mal ein bisschen in die breite.
verbreitern?
- marco13
- Geschlossen
was willst du verbreitern? die Carosserie oder nur die Spur?
was willst du verbreitern die spur? max 1 % pro seite der gesammtspurbreite welche im typenschein steht
Die Carosse. Sorry das ich das nicht erwänt habe.
Original von marco13
Die Carosse. Sorry das ich das nicht erwänt habe.aha das weis ich nicht wieviel man draf jedoch sollte es ja mit den rädern einen schönen abschluss geben.
ich habe schon gehört dass man 5 % von der Wagenbreite darf. kann jemand was dazu sagen?
Ciao Marco, mache Dir bezüglich dem verbreitern der Carrosse keine Gedanken, denn soviel wie Du gemäss Gesetz dürftest, bringst Du ziemlich sicher gar nie hin bei Deinem CRX.
Original von Kamikaze
Ciao Marco, mache Dir bezüglich dem verbreitern der Carrosse keine Gedanken, denn soviel wie Du gemäss Gesetz dürftest, bringst Du ziemlich sicher gar nie hin bei Deinem CRX.Wieviel ist dann möglich? 20mm pro Seite gehen sicher nur mit ziehen?
Zuviel ist auch nicht gut...Habt ihr eigentlich ne eigene Spenglerei oder was in der Richtung?
Oder lasst ihr das auswärts machen? -
Wie viel darf man denn? Muss man nicht andere Bremsen drunter hängen?
Wie viel darf man denn? Muss man nicht andere Bremsen drunter hängen?Was hat die Verbreiterung mit den Bremsen zu tun???
Das ist Schwachsinn... -
@ Aggro; gesetzlich möglich wäre eine maximale Breite bis 2. 55 m.
Mit ziehen / bördeln sind ca. 3 bis 4 cm pro Seite möglich nach unseren Erfahrungen. Wir haben einen gelehrten Autospengler / Ausbeultechniker seid einigen Monaten im Team. Er arbeitete als Werkstatchef in einer VW Audi Vertretung. Nun haben wir Ihm die " Honda Bibel " mitgegeben ; und siehe da, Er wird seinen VW demnächst ( freiwillig ) eintauschen gegen einen Honda...@ marco 13 ; das verbreitern hat nichts mit den Bremsen zu tun.
Merci für die Auskunft.
meinst du das?
sieht besch... eiden aus!
Ja genuau das. Wäre schon noch geill. Wie gefällts euch?
Ja genuau das. Wäre schon noch geill. Wie gefällts euch?http://www.hondaholics.ch/blac…668&sid=&hilight=widebody
@phöni:
@ marco13 ; gut wäre, wenn man nicht nur die Front sehen würde, sondern das ganze Auto.
Bin mal gespannt. -
Bin mal gespannt.ciao chef!
guggsch du in meinem link oder hier:
also wenn man in letzter zeit davon hört dass sogar frontlippe auf der mfk bemängelt werden, würde ich von so einem breitbaukit vorerst mal absehen
