EG2 geht die Puste aus...
    Original von Voni
    Wenn er zu Mager läuft, kommt er nirgendwohin.
    Hondas laufen alle zu fett, was Leistung kostet, wenn er magerer laufen würde, würde er besser gehen (zumindest vorläufig <nervous>).
    Ich finde aber das Verhalten nicht besonders ungewöhnlich. Ab 200 ist's immer etwas "strenger".
  • Aber mit einem angepassten Chip würd sich sowas ja überbrücken lassen. Wo sind dann die Nachteile, wenn er ein bisschen magerer läuft?
    Original von Voni
    Magerer Betrieb hat ein Motor normalerweise nur bei Teillastbetrieb...
    Bei Volllast wird logischerweise angefettet(Lambdasonde regelt nicht!)...
    Würde der Motor immer zu mager laufen, könnte er überhitzen und Schaden nehmen, da die innere Kühlung nicht zureichend ist...
