HAllo habe das Problem das ich im Mirc immer Timeout kriege wenn ich lange nicht schreibe. Muss dann immer wieder neu Joinen in die channels.
Hat jemand ne idee wiesoo das sein könnte?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
ich würd die firmware der Mircrowelle updaten....
was Chanel macht Joints ??
gibt immer weniger vernünftige antworten hier
sorry
aber was ist Mirc
aber was es auch immer ist, offenbar braucht es regelmässige Ping Anfragen, damit die Verbindung offen bleibt.
Schreib eine Textdatei pinglive.cmd
Editiere sie und schreibe hinein
ping [IPAdresse des Mirc Servers]
File speichern und schliessen.
Unter Systemsteuerung, "geplante Tasks" aufrufen und einen Task anlegen mit deinem File pinglive.cmd. Im Task kannst du auch das Intervall abrufen.
Das sollte so funktionieren
Auf welchem IRC-Netz bist du? Je nach dem kann es auch der Betreiber sein der "Idler" kickt..... ich nutze meistens efnet und quakenet. Da hab ich nie solche Probs
Ansonsten kannst Du in den Optionen einstellen dass er immer wieder was an den Server sendet
Ich verbinde mit dem blödwin server.
danke ich versuchs mal mit den einstellungen, sonst das ping file
