motor swap auf von B16b2 auf B18c5
  • in nächster zeit möchte ich mir einen B18c5 in meinen sol einbauen
    aber leider noch einige fragen
    kann ich meine bezinpume behalten oder muss ich die vom itr nehmen?
    kann ich problemlos die antriebswellen vom itr nehmen?
    @ die den swap schon gemacht
    haben habt ihr tips? was muss ich beachten und sollte ich auf jeden fall übernehmen
    gibt es vieleicht sogar einen link für eine anleitung für den swap?
    wie schwer sind die beiden motoren überhaubt?
    kann da einer angaben zu machen ?
    Einmal editiert, zuletzt von rocketfox ()
    Hi!
    Die Benzinpumpe muss nicht getauscht werden.
    Antriebswellen sind die Gleichen.
    Wichtig ist, dass du die ECU und den Benzindruckregeler vom ITR nimmst (Wegfahrsperre deaktivieren!) oder zumindest das Gemisch mit einem höheren Benzindruck einstellst. Welchen Jahrgang hat dein Sol? Bis 95 könnte man die ECU leicht chippen.
  • ja das mit der ecu scheint zu gehen ich hab einen sol von 92 und auch noch eine weitere P30 obd 1 ecu rumfliegen das sollte also kein problem sein
    wie sieht es aus mit dem kabel baum ich will dem vom eg2 lassen
    muss doch problemlos gehen oder?
    kann jemand das gewicht wenigistens schätzen von den motoren
    ich hab keine hebe bühne daher muss ich den motor per flaschenzug raus
    Ja kannste 1:1 übernehmen (soviel ich weis (blick zu orca))
    Soviel ich weis war mal von 140kg und 150kg, der unterschied ist nicht so gross, da die motoren ja praktisch identisch sind...
    Macht man doch immer so? <confused><sick>
  • ja es gibt verschidene methoden. mit hebe bühne kann der motor auch unten raus
    wegen den gewicht hab ich mir überlegt ne seilwinde zu kaufen bei ebay aber die haben halt verschiedene lastenstufen und je mehr sie heben können je mehr kosten sie auch daher die gewicht frage
  • ich habe in meinem sol keine klima drin kann die den vom dc2 übernommen werden? das wäre ja noch einmal eine super sacher ich hoffe es kann mir jemand etwas hier zu sagen
    Original von rocketfox
    nein ;)
