mehr PS mit chip
  • Den Widerstand haben sie aber in einem hübschen Gehäuse verbaut <aetsch>
    Wenn überhaupt würde ich mir einen einstellbaren Benzindruckregler holen, kostet 150 Euro und bringt mehr. Abgesehen davon laufen die meisten Honda Motoren Serie eher fett, das Gemisch willkürlich fetter machen schadet mehr als das es Leistung bringt.
    I want crack
  • vergiss diese Wunderchips aus ebay <rotaeye>
  • lass es sein ;)
    Original von Machine R
    Kann mir jemad sagen was das genau ist
    verarschung
    und wie es funktioniert?
    gar nicht
    Original von ImportTuner
    verarschung
    gar nicht
    Placebo Effekt <joker>
  • ok als ich das gesehen habe wollte ich das auch machen hab mich aber vorher informiert und es funktioniert zwar aber man sollte folgendes beachten und deshalb NICHT KAUFEN!!
    der widerstand gibt dem steuer gerät einfach vor das der sensor was anderes misst und somit steuert das steuergerät es so das mehr benzin eingesprizt wird (so hab ich das jedenfalls verstanden) die 15-20 PS kannstu aber gleich wieder vergessen wie angesprochen bringt ein powerboost benzindruckregler sicher einiges mehr!!!
    hab schon mit leuten gesprochen die das teil eingebaut haben
    FAZIT: ca 3l Höherer benzinverbrauch und auf dem leistungsprüfstand ca 0.5 PS mehr.
    und denke ehrlich gesagt nicht dases dem motor gut tut schliesslich bräuchte er ja dann auch mehr luft etc. ich rate dir: lass die finger davon!
  • das thema chiptuning auf stockmotor wurde glaube ich schon oft genug besprochen hier <rotaeye>
    bringt also rein gar nix... ist nur rausgeschmissenes geld...
    lieber zu einem powerboost greifen, da hast noch was fürs geld ;)
    Was denn? <rotaeye>
    Also ich habe das sehr gut gemerkt, ansprechverhalten und der zupf untenrum...
    aber beim Fächerkrümmer merkt man die Leistung schon mehr... ;)
  • Orca hat recht, bei den Hondas sollte man zuerst mal das Bottleneck entfernen (1. Krümmer, 2. Kat, 3. CatBack)... danach kann man weiterschauen, aber mit diesen genannten Massnahmen erreichst du für den Anfang ein gutes cost/benefit ;)
    P.S. auf einem StockMotor bringt dir das PowerBoost auch nicht viel ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Dave ()
    Das leicht bessere Ansprechverhalten ist die 300 Franken für mich nicht wert!
    Lieber noch ein bisschen länger sparen und dann einen Krümmer kaufen. Der Krümmer kostet auch nur 650 Franken, ist also nicht die Welt, aber auf jeden Fall effizienter als ein einstellbarer Benzindruckregler.
    Original von Dave
    also ein powerboost ist auch auf einem stockmotor recht gut spürbar fand ich!
