Paar Fragen die Felgen / Pneu Spezis hier...
  • Hallo Zusammen
    ich hoffe, dass alle Ihre Babies schon aus dem Winterschlaf geweckt haben. ich jedenfalls war heute schon (wieder mal) im Freak-Tal unterwegs <love>:D
    Also, Zu meinen Fragen: Ich hab 3 Felgensätze für meinen ATR. Ich sollte nun zu einigen der Felgen einige Fragen von Wissenden beantwortet haben...
    1 Satz Mille Miglia EVO 8x18"
    Momentan sind da Uniroyal RainSport1 225/40 drunter (no comment). Bin nun bei der Entscheidungsfindung Bridgestones RE50 / Parada Specs oder P Zero Nero's...(diese Pneu wurden ja bereits ausgiebig durchgekaut...dazu keine Fragen).
    ==> Aber was sind da die max. / min. Pneugrössen die ich draufpappen darf ? Ich wollte wissen, ob anstelle der 225er auch 215 drauf dürften, und wenn ja, welche Dimension 215 / x ??? (Damit die Flanke schon schräg ist...)
    1 Satz Originale 7x17" Felgen
    Na ja...die hab ich halt einfach noch. Im Moment mit Pirellio P Zero Rosso's mit 205 / 50 ZR 17.
    ==> Kann mir da jemand die originalen Reifendimensionen für den ATR durchgeben ? Bei mir wurde die Reifen Plakette am Auto vom Vorbesitzer entfernt. Müssten da nicht 205 / 45 in 17" drunter ?
    1 Satz Kosei Sniper 8x17"
    ==> Welche Pneudimensionen darf man da min. / max. legal beim ATR draufpappen ? Die hab ich glücklicherweise Occasion ergattern können und sind für den Track gedacht :D<love>
    Gruzz Sascha <luke>
  • Hoi AccordR (Sascha)
    Also um auf 1 von Deinen Fragen zu kommen.
    Bei den Original-Felgen habe ich (fahre auch einen ATR) folgende Dimension: 215/45/17"
    Hoffe, ich habe Dir helfen können.
    Dard Accord ;)
  • bei den 18" kannst du 225/40/18, 215/40/18 und evtl. 225/35/18 fahren, liegt alles in der Tolleranz
    Wenn du breitere Felgen hast, dann kannst auch noch 245/35/18 und 255/35/18 fahren
    bei den 17" kannst du außer den stock 215/45/17 evtl. auch 225/40/17 fahren-> würde ich aber nicht
    Ich fahre z.b.
    Straße: 225/40/18
    Track: 210/610/17 Sliks-> entspricht ca. einem 215/40/17
    17" RE6
  • Hey...thanx für die Antworten.
    1. Ich dachte mir doch, dass die orig Bereifung mit 17"" 215 / 45 ist :)
    2. Und in dem Fall werd ich die 18er mit 215 / 40 beziehen,. Dann sollte das minimale streifen, dass ich jetzt trotz gebördelter und umgelegten Kanten im Radkasten noch habe dann ganz weg...müsste ja bis 5mm mehr Abstand zu den Kanten geben (pro Seite)
    Gruss und Danke
    Sascha
  • deiner streift, oder wie????
    bin vor 2 Jahren die Kerscher RS vorne in 8,5j18 mit 225/35/18 und hinten 9,5j18 mit 245/35/18 gefahren, da hat absolut nichts gestreift ;)
    17" RE6
  • Hattest Du auch ET45,....die Einpresstiefe ist das Problem, nicht die Breite der Felge an sich....
    Sascha
  • 8,5j18 ET48mm und 9,5j18 ET60mm
    und jetzt fahre ich 8,0j18 ET45mm und 9,0j18 ET55mm mit 225/40/18 rundum
    17" RE6
  • Hm...hab ein bisschen gerechnet. Sollten auf die 8x18 nicht auch 215 / 35 ZR18 draufgehen ?
    Felgendurchmesser
    17" = 43,18 cm
    18" = 45,72 cm
    Originalbereifung:
    205 / 45 als 17" ==> 9.225 cm + Felgendurchmesser = 52,405 cm
    18" Reifen:
    215 / 40 als 18" ==> 8.6 cm + Felgendurchmesser = 54,32 cm
    215 / 35 als 18" ==> 7.525 cm + Felgendurchmesser = 53,245 cm
    So gerechnet ist der 215 / 35 ZR 18 sogar näher am Originaldurchmesser (bzw. Radumfang) wie die 215 / 40er mit 18"
    Wäre diese Dimension auch zugelassen für den ATR ?
    Gruss Sascha
    Originalbereifung:
    Original ist 215/45/17!!!
    17" RE6
