Hi Jungs
Ich suche dringend Pics wo ich bei einem DC 4-2-1 für einen EE8 die L-Sonden gewinde setzen soll.
Ich hoffe es kann mir wer helfen.
Besten dank Igor0
Hi Jungs
Besten dank Igor0
Besten Dank.
weis wer obs beim dc gleich ist?
Mfg igor0
hmm...soviel ich weiss haben ein paar hier die Sonden bei den 2 Rohren, grad unter dem zusammenschluss wo aus 4 Rohren 2 werden <biggrin>.
aber frag zu Sicherheit Jones oder so, gab im alten Board mal nen riesen Thread dazu.
die marke des krümmers hat nix mit der anordung der sonden zu tun! <blink>
hier eine Toda-Krümmer bereit für den einbau in einen EE8!
Servus,
und hier noch meine Variante
Ich denke sobald eine Sonde den 3. und eine den 4. Zylinder überwacht und beide heiss genug werden (also nicht zuweit unten sitzen) ist alles ok.
Ich kenne sogar ein paar Leute die die Sonde vorm Flansch zum Kat eingebaut haben, die beiden Sondenkabel verdrillt haben und beide an die eine Sonde angeschlossen haben. Auch da keine Codes oder Fehler. Soll dann etwas fetter laufen.
marc
die neueren haben sie doch unten oder?
übrigens besten dank habe mich für die toda lösung entschieden .)
habe es heute schnell gemacht ging bestens.
Mfg igor0
Ja, die haben nur eine Lambdasonde und die ist unten vor dem Kat.
Allerdings ist das eine beheizte Lambdasonde <blink>
