lohnt tausch auf koni gewinde
  • ich fahre im eg4 im moment koni gelb dämpfer mit h&r federn, lohnt der einbau des koni gewinde fahrwerks? werden sich die fahreigenschaften verbessern?
    Matthias
    one cam less than the rest
  • Die ideale Tieferlegung leigt bei den meisten Autos bei ca. 30 bis 40 mm...
    Wenn du also einfach nur tiefer gehst, wird sich wohl nix verbessern...
    Eher im Gegenteil...
    Wenn man aber Zug- und Druckstufe noch verstellen könnte, wäre es was anderes...
  • ich will nicht tiefer gehen, bin mit der tiefe zu frieden. wollte nur wissen ob die dämpfer und federn besser sind
  • hat keiner erfahrung mit dem koni gewinde? <confused>
    Original von eg4
    die meisten hier fahren mit KW rum ;)
    frag sonst mal im hondapower.de forum, dort wissen sicher mehr über koni bescheid ;)
  • Ich hatte am EE8 mal die gelben Konis mit Federn drin. Die sind ja auch härteverstellbar, also was willst du mehr? :)
  • Ich hatte bei 2 meiner Autos konis mit Federn und war jeweils sehr zufrieden. <thumbsup>
    Ob das Koni Gewinde noch eine deutliche Verbesserung darstellt weiss ich nicht. Jedoch kann ich mir dies fast nicht vorstellen. Der Vorteil liegt in der individuellen Tieferlegung die dann möglich wird. ;)
  • ok danke, da werde ich meine gelben konis behalten
