seitenblinker stecker pins ausbauen
  • hallo zusammen ich hofe ich bin hier richtig.
    Ich besitze einen eg6
    jetzt meine frage an euch . Ich will die seitenblinker tauschen und dafür die originale 2 pole stecker nehmen.
    Muss aber dafür die 2 stecker aus dem kombistecker raus kriegen. Geht aber nicht weil die eingeklingt sind.
    Wie in aller welt beckomme ich diese stecker raus? <confused><confused>
    ist ein quadrat stecker mit 2 stecker(pins)drin.
    Ich hofe ihr könnte mir helfen
    besten dank im vorraus
    v-tec76
    bad angel
  • habe nur die clips in der pin führung gesehen.
    diese müsste man hoch drücken dan würde der pin rausfahlen. geht aber nicht. <grmpf>
    bad angel
  • Hallo,
    Die Pins sind entweder von vorne oder von hinten verriegelt. Sperre mit passendem Werkzeug sauber anheben, dann den Pin an der Leitung herausziehen oder von vorne drücken. Ist fummelig und braucht etwas Übung.
    Ich muss mal schauen, ob ich so einen Stecker noch rumfliegen habe. Aus dem Gedächtnis kann ich das leider nicht. :D
    Gruss, SPY
