Welche Teile müssen bei einem Motortausch (Motortyp bleibt derselbe) ausgetauscht oder ersetzt werden?
Motorwechsel
kommt daruf an aus welchem grund der motor getauscht wird? wen der block kaputt ist der block zb
er tauscht den ganzen Motor...soviel ich weiss.
In dem Fall genügt es den Motor zu wechseln. Die Gummis der Halterungen sollten überrüft und wenn nötig getauscht werden.
@MrMike:
Gibts mitlerweile Bilder von der ITR Airbox im EE9 ??sorry for offtopic
Original von h0rN3t
@MrMike:
Leider nein. Bin noch einer ohne Digicam :-)
In dem Fall genügt es den Motor zu wechseln. Die Gummis der Halterungen sollten überrüft und wenn nötig getauscht werden.Ist dies sehr kostspielig diese zu wechseln? Habe beim Anfahren das Gefühl, dass sich der Motor stark bewegt. Ist so ein knacken zu hören. Kann das von den Halterungen kommen?
Kann sein, dass das davon kommt. Ich würde mir vielleicht überlegen, Gummis z.B. von Energysuspensions zu nehmen, die sind härter und sorgen für weniger Motorbewegung. Sicher würdest du aber auch schon bei neuen Originalgummis einen Unterschied feststellen können.
