Hallo miteinander.
Ich habe bei meinem CTR bj2004 das lenkrad getauscht, wofür ich den airbagstecker natürlich abgesteckt hatte. Blöd nur, dass die zündung drin war. Wollte heute die leuchte mit dem diagnosegerät (bosch esitronic 2.0) löschen, dort stand aber nur, dass es kein Airbagsystem gefunden hätte.
Nun die Frage; kann man bei Honda die Airbaglampe nur mit einem Markenspezifischen Diagnosegerät löschen? Gibts beim Ep andere Tricks? Hab schon die Batterie für 30 min abgehängt, hat nichts gebracht. Vielleicht andere manuelle möglichkeiten?
Suchfunkion und google geben nix gescheites her.
Nur damit es keine missverständnisse gibt, ich hab das Lenkrad gegen ein Originales ausgetauscht und den stecker samt Airbag natürlich wieder dran gemacht.
Danke schonmal im voraus.
Civic EP3 airbagleuchte
Wenn du nur Fehler löschen willst:
https://www.youtube.com/watch?v=v1VK5TIQw6I
Wenn du kein Airbag brauchst und willst das die lampe ausgeht: Wiederstand rein mit 2.2Ohm
Na das ging ja schnell
Danke werd ich morgen gleich testen.
Airbag bleibt drinne das teil hat mir schon mal den Kopf gerettet , trotzdem gut zu wissen.
