CR-V III Scheibenheber neu anlernen
  • Hallo zusammen
    Ich musste bei meinem CR-V III 2.0l Jg. 2007 die rechte Türabkleidung komplett entfernen. Als ich alles wieder angeschlossen habe und den Scheibenheber betätigt habe, ging diese wohl runter. Beim rauf lassen, ging die Scheibe ganz hoch und dann direkt wieder ca. 5cm runter.
    Manuell (Stufe 1) kann ich diese Scheibe dann ganz hoch lassen. Sobald ich aber die Stufe 2 ziehe, geht die Scheibe ganz hoch und dann sofort wieder 5 runter.
    Kann ich das irgendwie neu programmieren?
    Danke für Eure Hilfe.
    Gruss 73RSR
  • Guten Abend, darf ich mich anschliessen? Habe genau das selbe Problem beim Accord Type R Preface CH1. Allerdings nur ab und zu, nicht jedes mal.
  • Du musst die Scheibe ganz Schliessen wenn sie oben ist den Kopf oder Schalter in der Posotion mehrere Sekunden Gedrückt Halten. So speicherst die oberste Position.
    Minty Fresh B-Series
