Öltemp.- und Öldruckanzeigen einbauen
  • Hallo
    Wie habt ihr bei euerem Accord Type-R diese Anziegen angeschlossen?
    In einem anderen Tread ist ja die Rede, dass die Temperatur beim Vtecventil abgenommen werden kann. Befindet sich hinter diesen Blindschrauben auch wirklich ein Ölkanal damit auch der Druck gemessen werden könnte? Welche Gewindeadapter werden benötigt.
    Irgendwelche positive oder negative erfahrungen gemacht?
    Gruss Reto
  • wen dus richtig liest merkst du das es besser ist die oeltemp hinten am kopf abzunehmen wegen der abstrahltemp! gerade beim ATR ohne hitzeschild am krümmer!
