Reifendurchmesser
  • Hallo zusammen
    Hab mal wieder eine Anfänger Frage :)
    Ich habe im moment einen Reifen mit der Dimension: 225/45 - 18
    Ist es möglich einen 225/40 - 18 aufzuziehen... <confused>
    Respektive, kann dies berechnet werden, oder kann man das iwo nachlesen ?
    Daaankk und Lieben Gruss
  • Dies geht ja. Hast einfach weniger Umfang und beachte vorallem ob die Traglast auch passt. Je weniger Querschnitt desdo weniger Traglast in der Regel.
  • Super, Danke vielmals...
    Dann werd ich mal in meinen Papieren schauen und den Reifenrechner studieren...
    Besten Dank an euch !
    LG
  • ...noch ein Nachtrag, normalerweise hast Du in der Schweiz eine Toleranz von +/- 8% Abweichung von der im Fahrzeugausweis angegebenen Originalbereifung. Was weiter davon abweicht müsste genehmigt werden (wird es aber in den meisten Fällen nicht). Dabei bezieht sich die Toleranz auf die Übersetzung.
    Hier noch der Gesetzestext (als Beispiel vom Kanton ZH):
    Muss ein Wechsel der Reifendimension nachgeprüft werden?
    Nein, sofern die Gesamtübersetzung nicht mehr als ±8% von der
    ursprünglichen abweicht und die ETRTO-Norm bezüglich
    Räder/Reifenkombination eingehalten sind.
    Vorsicht: Der Geschwindigkeitsmesser ist unter Umständen nachzujustieren.
    Die Bereifung von Taxi-Fahrzeugen muss jedoch mit dem Fahrtschreiber-Prüfbericht übereinstimmen (Toleranz 2%)
    In Deinem Fall bist Du da m.E. ziemlich an der Grenze...
    Liebe Grüsse
