Guten Tag Allerseits,
Der mir die richtige lösung sagt spendier ich ein Kasten Bier
folgendes problem bei meinem ATR ...
beim Fahren treten vorne links (Fahrerseite) gut hörbare rasselgeräusche auf. (klingt metallisch ähnlich einem ganz kleinen defekten Kugellager dass stark rumrasselt)
das Geräusch habe ich seit gut 5 Monaten und ist leicht stärker geworden
wann treten diese auf:
Nur nach ca 30km Fahrt nur bei warmem Motor
eingekuppelt (Beim auskuppeln verschwindet das Geräusch)
wenn der Motor teillast hat (nicht bei vollgas)
bei 1500 - 3500U/min
gang spielt keine Rolle
Drucklager Kupplung, Antriebsachse und Radlager sind i.O. Im Stand macht der Motor auch keine komischen Geräusche.
Wärmeschutzbleche sind i.O.
Getriebe schaltet mechanisch einwandfrei und das ganze läuft auch Vibrationsfrei.
Meine letzte Vermutung war das AGR / EGR Ventil das mir auch einen Fehler anzeigt. Habe dieses auch schon ausgebaut / Gereinigt und die Feder kontrolliert. ist meiner Ansicht nach gut. der Fehler ist aber nicht verschwunden.
schon 2 Mechaniker haben gehört, geschaut und nichts gefunden....
Was zum kann den das noch sein
