EG6 ABS problem
  • Guten Tag zusammen. habe bei einem EG folgendes problem. wenn man am morgen den wagen laufen lässt, tönt es wie etwas pumpen würde und einen druck aufbauen wil. und das ABS lämpchen leuchtet. denke ist die ABS Einheit. nach dem geräusch muss man ihn aus machen und beim nächsten start ist wieder alles ok. hatte das schon jemand?
    ist ein 95 EG 6
  • danke für die antwort, dachte ich mir auch schon.
  • Oder Undichte Leitung, wenn es beim starten immer pumpt.
    Aber wenn ABS Lampe leuchtet, dann ist es Steuergerät oder ABS Block.
    Bei unseren EG6 war es der ABS Block <verysick>
  • oder mal entlüften lassen hat bei meinem Eg auch geholfen nur leider kam es später wider. Ist leider ne Krankheit von denen
    Minty Fresh B-Series
  • Richtig, bekannter Mangel an den EG`s. ...aber sie sind sonst die besten :-D
    Vielfach ist es der hintere Sensor. Steuergerät ist es in den wenigsten Fälle.
    Aber um alle Schätzungen auszumerzen gehst Du mal kurz in die Garage.
    Steuergerät und ABS Einheiten hätte ich noch.. Sensoren aber nicht
    :D
