Hallo,
geht um folgendes:
Habe mir ein neues Öltemperaturinstrument von Autostyle gekauft. Ein Geber für die Ölwanne war auch dabei, ich habe aber bereits einen von VDO verbaut. Da mir der VDO robuster erscheint möchte ich selbigen gern behalten. Ausserdem benötigt der von Autostyle erst einen Adapter für das entsprechende Gewinde.
Hab dann gestern einfach mal den VDO Geber ans neue Instrument angeschlossen.
Der aktuelle Wert auf dem VDO war 65°C und nach Anschluss des Autostyle zeigt selbiges 95°C.
Nun scheinen beide Geber augenscheilich unterschiedliche Werte zu liefern.
Die Frage ist jetzt ob man das Problem mit einem Widerstand lösen kann.
Ich vermute mal dass die Spannung im Bezug auf die angezeigte Temperatur linear verläuft. Mittels Dreisatz kann man dann davon ausgehen dass:
VDO -> Autostyle:
60°C -> 87°C
70°C -> 102°C
80°C -> 115°C
90°C -> 131°C
100°C -> 146°C
110°C -> 160°C (Autostyle Anzeige geht bis 150!)
(btw. Macht man so ne Anzeige kaputt wenn der Wert über max. geht oder ist das "unproblematisch"?)
Was müsste ich jetzt wissen?
U
r*i
Entsprechend würde ich dann Spannung und Strom, der auf dem Kabel vom Geber anliegt, messen. Anschliessend die Gleichung auflösen und einen Widerstand kaufen.
Interessant zu wissen ist allerdings ob das ganze auch wirklich linear ist, ob ich richtig denke und ob der ganze Aufwand lohnt
Danke
PS
VDO Geber:
(Symbolfoto, der echte hat n dickeres Gewinde)
Autostyle Geber:
PS Was fürn Adapter muss ich jetz wo kaufen!?!?
