Zum Sub:
Der Alpine SWR-T12 spielt für einen 12" Woofer schon recht gut ab 20l, das stimmt!
Also für dein Vorhaben wohl ok.
Das ganze wird ja wohl im EG9 eingebaut oder?
Wäre interessant wie sich das verhält bei dem durch die Rückbank abgetrennten Kofferraum...
Wobei, die Hutablage ist ja noch da, also wäre dort ein "Loch" wo der Bass durch kommt?
Weil bei Fahrzeugen wie z.B BMW 3er E46 Limo / Coupe muss fast ein Bandpass her damit man den hört.
Verstärker:
Wenn du nicht vollaktiv fahren willst / kannst (kann dein Radio nicht ohne weiteres), dann bist du mit der Eton ecc 600.4 gut bedient.
Wobei anzumerken ist, 2 Känäle an je 130W für die Front schon stark sind, und du dann !!! ca. 400 Watt für den Sub hast.
Eine starke Leistung (die Endstufe ist einfach gut).
Lautsprecher:
In den EG9 müssten 16.5cm Lautsprecher problemlos passen.
Kleinere klingen einfach weniger gut bzw. weniger gute Kickbässe.
Und übrigens, du hast keinerlei Dämm-Material und Kabel einberchnet bis jetzt?
Wenn du die Türen nicht dämmst, kannst du es gerade so gut sein lassen, in dem Blech der Türen klingen die Lautsprecher garnicht.
Und mit bis zu 130W musst du ordentlich dämmen und die Lautsprecher auf guten Holzringen verschrauben sonst klapperts und schepperst wie blöde.
