Du hast dich aber schon informiert über diese fahrzeuge?
yeah02' s audi s4 b5 limo
Mutige Entscheidung
Hatte selber 2 von denen, hoffe dass bei dir alles heil bleibt sonst wird's nämlich teuer
H-Power
Danke für deinen glückwunsch.Informiert hab ich mich schon lange, habe das auto auch von einem s4 liebhaber, und ein anderer kollege hatte bis vor 2monaten noch einen rs4 b5. Beim kauf wurde schon geschaut das es ein gepflegter ist. Auch ist mir klar was da auf mich zukommen könnte freue mich sogar schon bis die turbos den geist aufgeben.
Dann kann ich sie mit gutem gewissen gegen rs4 lader tauschen, ladeluftkühler,einspritzdüsen und druckrohre liegen schon beireit
Schöner Wagen, diese Baureihe hat mir schon immer sehr gut gefallen! Hoffentlich hast Du keine Probleme damit
Letztes jahr ging nicht mehr viel. Hatte die corniche le mans felgen von weiss zu grauglanz pulverbeschichten lassen. Bin sehr zufrieden. Die speichen sehen an der sonne wie messerklingen aus. Habe leider keine vorher fotos von den felgen da sie einfach hässlich lackiert wurden.
Und die kiste wurde vorne nochmal 1.5cm runtergeschraubt und hinten 1cm. Zusammen sah es so au
Ein rs4 grill ohne schriftzug kam dazu
Zurzeit bin ich auf der suche nach stossstangengitter das die gleichen waben hat wie der grill. Muss mir da universal gitter bessorgen und die dann in die stossstange anpassen.
Im interiour bin ich auch schon dran. Die mittelkonsole mit doppeldin und rns d navi hab ich eingebaut. Hier bilder vom einbau
Gestern hab ich angefangen die recaroausstattung einzubauen. Das problem ist die ausstattung ist von einem kombi. Jedoch passt die rückbank mit einigen abänderungen auch tiptop in die limousine
Auch an der leistung wird gearbeitet. Zurzeit liegen alle teile für die leistung bereit bis auf die lader und kupplung.habe die komplette rs4 ansaugung vom luftfilterkasten bis und mit komplette ansaugbrücke. Dazu noch grössere düsen, benzinpumpe und saugerwellen. Bin mir noch nicht sicher ob rs4 k04 lader nehmen soll oder doch eine stufe höher. Bremsanlage ist auch schon da. Jedoch hab ich noch ne neue movit/porsche 4kolben anlage für vo bestellt. Die sollte in 3-4 eochen hier sein.
H&r stabis sind auch unterwegs und ein kw3 ist auch bei quang dabei.
Und wen nach dem umbau noch was übrig bleibt werden die felgen noch getauscht. Werden möglicherweise ccw replicas
Like this
Werde mich dann wieder melden
Schöne sunntig no jungs
Wie sieht es mit Eintragung Porsche Bremsanlage aus?
Schöne Limo
Farbe ist top, ist eine der schönsten zu dem WagenFahre selber auch einen B5 als Avant mit K04-Lader.
Ist super zu fahren auch im Alltag, schönes DrehmomentBin gespannt, wie es bei dir weitergeht, klingt jedenfalls sehr vielversprechend...
hier mal ein update
gemacht wurde:
zahnriemenservice inkl. wasserpumpe, zündkerzen vdd etc.
motorraum bischen gereiningt
antriebswellen und gelenke getauscht
querlenker und stabiendstücke getauscht
dicke h&r stabis vorne und hinten
kw v1 raus und kw v3 rein
movit 4kolben bremse vorne
innenausstattung fertig eingebaut ( mittelarmlehne muss noch bezogen werden)
rs4 schaltknüppel
komplette rs4 carbonleisten inkl mittelkonsoleabdeckungen
rs4 downpipes ohne vorkat ( original 200zelle hauptkat)
doppelflutige topgear anlage vom rs4
nochmals optimierthier noch paar bilder
eine 2. limo ist dazu gekommen. wollte die blaue limo nicht umbauen da es zu schade währe mit den km und dem zustand
die blaue wird zum daily
bei der schwarzen limo ist geplant:
rs4 limo umbaue von aussen
motor 2.8 oder 3.0l umbau
und und undeine rs4 karosserie für den umbau steht auch schon in der werkstatt
bilder folgen ( sry das ich so viele posts mache, ihrgendwie funktioniert das bearbeiten und bilder einfügen nicht so)
Rs4 limo
Hehe, einfach nur geil
Welche Lader hast du? 550er?
Weiter so -
Mit dem blauen hatte ich leider einen turboschaden.
Da ich den blauen motormässig nicht alzustark pumpen möchte habe ich mich wieder für k03 entschieden.
Die k04 vom rs4 währe die andere option gewesen, aber dan würde das drehmoment im unteren bereich leiden was ich beim blauen nicht möchte.
Der blaue soll vom charakter her definitiv ein s4 bleiben. Die neuen turbos sind tte380 von der firma the turbo engineers.Kupplung ist auch gleich erneuert und verbessert worden. Rs4 llk und grössere pumpe sind auch verbaut.
Fehlen nur noch düsen und steuergerät vom programmierer.
Und am 6.8. wird die kiste bei mth abgestimmt. mal schauen was er dan auf die strasse bringt. -
Also
Die abstimmung und leistungsmessung ist abgeschlossen. Mike hat seine arbeit gut gemacht. Die technik hat alles ausgehalten bei den testfahrten.
Die leistung wurde mit insoric gemessen. Bin sehr zufrieden und die kiste lauft sehr sehr gutHier unser besuch bei mike
https://www.facebook.com/mike.…4/posts/10204972317067001Hier noch die paar bilder
Vor dem abstimmen
Und so sieht er momentan aus. Gewaschen
Wow, top Ergebnis, vor allem das Drehmoment
Kannte die TTE380 gar nicht, gute Alternative wenn man nicht gleich auf K04 umbauen will.Was hast du jetzt alles gemacht? Pumpe, Düsen, LLK und Downpipes?
Viel Spass damit
was gemacht wurde
-pipercross lf
-rs4 llk
-rs4 düsen
-rs4 downpipes
-bosch pumpe
-abgasanlage
-ladermitlerweile auch die teile eingetragen die eingetragen werden sollten und frisch geprüft
danke octane87 macht wirklich riesenspass
Schön, dass du alles eintragen konntest
