Hallo Holics
Ich suche eine mini Digitale Öl-Temperatur anzeige. Keine Rundanzeige
Und wo Hängt man diese an. Möchte diese nicht an der öl-ablassschraube Montieren.
Besten Dank
Hallo Holics
Besten Dank
Halo.
Digitale hab ich keine. Aber ein tipp
angeschlossen werden die über eine sandwichplatte, also eine plate die zwischen ölfilter und motor geschraubt word.
Darin befinden sich 2gewinde die du mit sensoren bestücken kannst.
Kann dir günstig von raid lieferb.
Durch erfahrungswerte kann ich diese sehr empfehlen.
Hatte auchschon von tss bestelt, diese aind allerdings mindere quali
Autobahn88 kann ich auch empfehlen...
Mfg
Das mit der Sanwichpaltte kenne ich.
Gibts da noch Alternativen.
Möchte nicht nur für die temperatur sonne Platte Montiren
Beim b16/b18 hat es im Zylinderkopf eine Möglichkeit einen Temp. Fühler anzubringen und das direkt im ölkanal
Coool und wo genau
Wenn du vor dem Motor stehst ist es am Zylinderkopf auf der linken Seite in der Nähe des VTEC Solenoids. Nehme die Temparatur auch dort.
Meinst du soetwas?
Da muss man schon die richtigen Komponenten zusammen nehmen, sonst stimmt die Temperatur nicht
Und die Anschlussgrösse sollte man beachten
Frag doch mal civic_vti_type_s, der hat auch eine Öltemperaturanzeige verbaut und seine funktioniert wunderbar.
Diese ausführung wo Quick verbaut hat sieht auch noch gut aus.
wo bekoome ich diese her
Quick: wo bekomme ich das teil her. Mfg
wer lesen kann ist klar im vorteil
Mediaz hahaha.
quick hat ne total andere anzeige. Die andre ist mit schwarzen ziffern, und back light.
ah ja stimmt, minimale unterschiede sind festzustellen, gar nicht aufgefallen
ich nehms zurück
