Ich hab seit längerem ein vorberieten beim beschleunigen.
Es kommt von vorne rechts, was kann es sein?
Antriebswelle hab ich gewechselt und es ist immer noch da...
Hilfe...vibrieren beim beschleunigen...
bist du sicher das es von rechts kommt? ich würde die linke antriebswelle auch überprüfen.
Die rechte war Defekt, Manschette durch und kein fett mehr, da hab ich sie getauscht.
Ja denke schon rechts da vibriert es ja auch , das hört man auch an der Tür ( Klappern ) -
das die rechte tür klappert heisst noch lange nichts. ich würde die linke welle überprüfen. sind bei den ek's auch krankheit...
Hm... Ja werd da am we mal schauen glaub aber das die Manschetten noch Heil sind.
Oder hoff es zumindest . -
Was könnte es noch sein ?
antriebswellen können auch schlagen trotzdem die manchetten noch gut sind. leider ersetzt man die eher auf gut glück. den aufwand eine welle zu prüfen ist grösser als eine günstige occasion zu verbauen. was du überprüfen kannst, die linke welle ist zweiteilig, schau nach ob in der mitte das lager spielfrei ist.
Ok, das werd ich tun, danke vielmal,
hoffe es liegt daran auch wenn's teuer wird. -
Hab heut kontrolliert , es ist sicher die atw , die hat Spiel wie Sau.
Danke vielmal -
Neue atw eingebaut... Alles wieder Tiptop
Jetzt macht's wieder Spaß -
nicht versagen mätthu fragen
