Ladegerät 1 - Batterie 0
  • So wies aussieht hat übers Wochenende mein langjähriger, treuer Begleiter als Batterieladegerät "C-Tek Multi XS 3600" meiner Buell die Batterie gekillt. Also wahrscheinlich liegts an nem Defekt des Gerätes, einstecken und einschalten kann mans ohne Probleme, jedoch laden tut es nicht mehr, signalisiert nur noch Bereitschaft und über den "Mode-Knopf" zeigt es keine Reaktion mehr. Vermute mal, dass jemand es mir aus der Steckdose gezogen hat und es mir so die Batterie leergesogen hat. Warum das Gerät aber defekt ist, ist mir immernoch schleierhaft <amkopfkratz>
    Nun ja, seis drum. Der Winter naht und was neues muss her - hat jemand ne gute Empfehlung? Über ne Motorrad-Seite bin ich auf den hier gestossen:
    http://www.cycle-tech.ch//de/q…003595/ProductDetail.aspx
    So übern Daumen gepeilt hat meins beim Kauf vor ein paar Jahren gut das Doppelte gekostet, von daher wäre das ja ein easy Deal. Reichen sollte das Ding ja allemal, um ein Motorrad und ein Cabrio abwechslungsweise mit Strom zu versorgen. Kennt jemand die Marke und hält das Gerät, was es verspricht? Will ehrlich gesagt keins, wo man nen Dr. iur. Abschluss für braucht, das Gerät soll schön automatisch das mit der Batterie machen, was am besten ist :D
    Greez
    Renat :)
  • Hast du die Batterie mal an ein "richtiges" Ladegerät gehängt?
    Wenn die Batterie in meinem Sol tiefentladen war, dann konnte ich mit meinem C-Tek auch nicht mehr aufladen, mit dem alten, grossen, klobigen Ladegerät aus der Landi hats problemlos geklappt.
    Sowas in der Form meine ich:
  • Nope habe ausser dem Ctek sonst nix. Aber was mich zur Überzeugung bringt, dass das Ladegerät defekt sein muss, ist die Tatsache, dass ich auch die Batterie vom BMW und die vom Golf plötzlich nicht mehr damit laden kann, also ausser dem Standby-Betrieb lässt sich das Gerät nicht mehr in den Lade-Modus schalten, auch an anderen Batterien nicht <confused>
  • Die Batterie meiner CBR hängt seit knapp 10 Jahren jeweils über Winter an einem Optimate. Damals von meinem Mech des Vertrauens empfohlen um die Lebensdauer zu verlängern. Das Gerät hat mich bisher nie im Stich gelassen und die erste Batterie der CBR hat damit auch 7-8 Jahre gehalten. Klare Empfehlung meinerseits!
  • Danke Bubi, genau das wollte ich hören :D Habs gekauft und hoffe es kommt bald. Vielleicht kann es ja meine totgeglaubte Batterie vom Stampfer noch retten, wäre auf jeden Fall cool <good>
  • Ladegerät heute angekommen, gleich ausgepackt und angeschlossen. Fazit: Sind WELTEN zwischen meinem alten und dem neuen, nur schon deswegen bin ich froh ist das alte draufgegangen :D
    Als ichs dann an die Batterie vom Motorrad gehängt habe, hats erst ein paar Minuten geblinkt, dann aber nach ca. 10 Minuten doch zu laden begonnen <hurray> So wies aussieht ists jetzt dabei, die Batterie wiederherzustellen was natürlich Klasse wäre weil damit hab ich nun echt nicht gerechnet. Hab sogar nen zweiten Clip zur dauerhaften Befestigung mit dazu erhalten, was will man mehr :)
    Danke nochmals für die Kaufempfehlung, war also jeden Cent wert das Teil <thumbsup>
