Het jemand erfahrung mit 19ner auf einem cl9? Muss gebördelt werden?
19 Zöller auf einem Accord CL9
Ja Ich hatte auf meinem CL9 19" drauf. Muss gebördelt werden.
kommt drauf an was sonst noch gemacht ist
Passt auch ohne bördeln mit der passenden felgenbreite und ET! Ich hatte auch 19er aufmeinem Cl9 ohne das etwas bearbeitet werden musste.
komt auf die gröse an moruk, ich muste auch nicht, ich hate diabolo whisbone beim kauf gekauft,
muss nicht sein;
-ET beachten
-pneudimension (ob solche die gerade raufgehn oder die es schräg zusammenzieht)
-fahrwerk spielt ne wesentliche rolle
-pneugrösse prozentual (gest du an den niedrigst möglichen abrollumfang oder an den höchstmöglichen)kollege hat an seinem cl9 auch 19ner drauf, und musste nicht bördeln
Hatte auf meinem ATS auch 19er ohne bördeln, aber frag mich nicht nach der breite
Vielen dank für die tipps
Man hört so alles, deshalb wollte ich mich an die experten wenden ;-)
Habe zur zeit h&r federn mit 30mm
Überlege mir die corniche vegas mit 8.5x19 et 40
Hatte bei mir erst 7,5x18 in Verbindung mit einem Gewinde aber da musste geboerdelt werden, Felgen waren ET38 - Tiefgang 70/60.
Bei 20" musste dann einiges mehr gemacht werden...
Aber ich würde gar nicht so gross gehen, schicke 18" Felgen die leicht sind - was besseres gibt es meiner Meinung nach nicht an dem Wagen in Verbindung mit einem guten Fahrwerk und dickeren Stabis und oder Domstrebe(n)!
Auch bei 20" muss es nich sein das man bördelt den der aussen durchmesser des gesamtrades ist immer +- gleich ob 17 oder 20 "!!! Man muss halt mit der et variieren das nichts streift. ( auf die breite kommst auch noch an)
Jein,
gerade bei grossen Felgen muss auch eine gewisse Felgenbreite da sein, sonst sieht das nichts aus... finde ich!
Also möchte für den sommer 8.5 x 19 et 40mm mit 225/35/19 pneu
Va & ha sind nur mit federn 35mm tieferStreift das? Oder muss gebördelt werden?
Nein. 225/35 streifen nicht. 235 dagegen schon. Musste meinen accord bördeln lassen. Habe 19" mille miglia 1000 drauf.
