geile Siech...
Zündkerzen
Fahre im Alltagsauto Denso kerzen, aber weder einen unerschied gespürt noch jemals probleme gehabt
EP3 haben Platin Zündkerzen und müssen in normalfall nur alle 120'000km gewechselt werden.
sehr gut und du bist zufrieden?
Hab immer noch die ersten Platin Kerzen drinnen ab Werk.
Da meiner noch keine 69'000km drauf hat.
Werde aus Sicherheitsgrund bei 80'000km wechseln (was in 3 bis 5 Jahre der Fall sein wird).Bin zufrieden mit den Originalen.
Wenn man mit etwas zufrieden ist, sollte man auch nichts daran ändern -
Hast recht.
Kannst du mir vieleicht auch helfen bei meinem neuen Thema was ich gepostet hab? -
Mit den Vorgeschriebenen Kerzen wirst du sicher keine Probleme haben (bei Serien Leistung). Und mehr Leistung kannst du nicht rausholen
(Ich bevorzuge auch NGK) -
Edelmetall für eine längere LebensdauerDie Platin-Zündkerzen von Bosch sind die ideale Lösung beim
Gasbetrieb: Durch ihr hochwertiges, edles Elektrodenmaterial sind sie
extrem beständig gegen Materialerosion. Das macht sich in optimalen
Zündeigenschaften und in einer wesentlich längeren Lebensdauer
bemerkbar.Konkret in Zahlen: Die Wechselintervalle erhöhen sich von 15.000 auf mindestens 30.000 Kilometer.
Vorteile auf einen Blick- Optimale Zündeigenschaften und hohe Lebensdauer
- Höherer Wirkungsgrad der Zündkerze
- Sehr beständig gegen Materialerosion
- Mittelelektrode von nur 0,6 mm Durchmesser
- Perfekte Ausbreitung der Flammfront nach allen Seiten
Also das mit den 120tkm halte ich für ein gerücht.
ja ist schjon viel he?
aber weisst du,ich phsycho wechsle si so oder so jährlich! -
Intreassante Sache auf der ngk seite.
NGK Produktfinder : http://www.ngk.de/produktfinder/
NGK Code Kanaker : http://www.ngk.de/fileadmin/te…e_knacken_zuendkerzen.pdf
Digagnose anhand der Ablagerungen : http://www.ngk.de/technik-im-d…n/wartung/schadensbilder/
Also dann die normalen NGK rein und alle Jahre wechseln kommt billiger weder alle Jahre Platinum.Ich schraube meine alle Jahre raus Schau sie an und Stelle Sie neu ein mit den 0,80 mm (Sparmasnamen) und alle 4 jahre gibts neue.
ja werde es so machen,geile links hast du da gepostet!
Das ist kein Gerücht
Platinkerzen halten easy 120tkm (hatte jedenfalls noch nie Probleme und auch noch nie was gehört)
Warum alle Jahre rausschrauben und Elektrodenabstand messen/einstellen? man kanns auch übertreiben
Ich habe orginale NGK drin fertig. Schrauben macht mir spass auch wenns nur die 4 kerzen sind.
Hehe, das ist auch gut so
wenn du so freude hast, bei meinem CTR steht der Grosse Service an
aber die Kerzen bleiben drinn
Tja an zahnrimen und bremsen gehe ich nicht
nid??mol das isch ja z spannendschte!!!!der kick när bim ersten starten!!springt er an oder nicht!
Super en B16 mit 65Tkm in die Fritten gegangen. Scheisse
CTR hat Kette, kein ZR
und ich mach es natürlich selbst, würd niemand anderes an mein CTR lassen
Auch nicht, wenn ich den Rest von Hundegitter mitnehmeCTR hat Kette!
civicek4jdmVermische nicht deine Aussagen EK4 mit CTR!
