Öldruck Anzeigen Problem
  • Hallo,
    ist das normal das die Öldruckanzeige immer direkt aufs maximum geht, und dann auch bleibt und nicht mehr wie z.b. drehzahl oder Wasser / Öl temp wieder zurück zum 0 geht?
    Wir gehen hier davon aus das sie NUR am Strom angeschlossen sind.
  • Ja meine machte das auch, weil du mit dem Druck Sensor den
    stromkreislauf schliesst und 0bar druck ist der Kreislauf geschlossen. und so
    mehr druck du hast geht weniger Strom durch und die Anzeige steigt. Der Sensor
    90 Grad zum öl Fluss/druck einbauen. Meine hatte damals Lambada getanzt also
    geschwankt wie Hölle weil der Sensor nicht richtig eingebaut war.
    Mfg Civicek4jdm
    "Übersteuern ist wenn der Beifahrer Angst hat, Untersteuern wenn ich Angst habe"
    "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
    Einmal editiert, zuletzt von civicek4jdm ()
