habe ein problem mit dem EG6 von meiner Freundin, dieser 1.6 VTI hat gerade einen verbrauch von ca 10-12 liter bei sparsamer fahrweise. was müsste ich nachschauen? Lambda sonde?
Verbrauch bei EG6 zu hoch
Check mal die Kerzen
eine Einspritzdüse könnte eventuell auch Defekt sein
Ist es erst seit kurzem, oder hattest du dieses Problem schon einmal?
Also Kerzen sind neu, Öl und filter ist neu. ist erst seit ca einer Woche. und es ist immer schlimmer geworden. Ventilspiel ist auch ok.
Aber das Einspritzventil müsste sich ja bemerkbar machen, dass der Motor eine andere Verbrennung hat und nicht richtig läuft
Ich würde mal nachschauen ob evtl der Luftfilter verstopft ist.
Tippe auf lambda..
Hatte ich auch schon auf einem Toyota, dass der Verbrauch plötzlich anstieg bei gleicher Fahrweise...
grussic
