Hallo
Ich habe gerade follgendes Problem beim Einbau meiner Anlage
Es geht um die Kabel für die Stromversorgung meines 4Kanal Verstärkers (1200Watt)
Ich möchte eben um Spannungsschwankungen vorzubeugen einen Kondensator zwischen Batterie und Verstärker einbauen und dass mit hielfe einer Verteilerbox.
Wenn ich mich richtig erkundigt habe, brauche ich für den Verstärker mind. 20mm2 Kabel,
Leider finde ich nur Verteilerboxen mit diesen Massen:
1x 25mm2 Eingang und 2x10mm2 Ausgägen
1x 70mm2 Eingang und 2x25mm2 Ausgängen
Meine Frage nun ist, muss ich genau verwenden?
Die Verteilerbox möchte ich so 30cm vor dem Verstärker einbauen, kann ich also für diese 30cm 10mm2 Kabel verwenden oder ist das zu wenig bei 1200W Leistung?
Bin für jeden Hilfe, Tipp, Ratschlag oder Erfahrungsbericht dankbar
dragon89
