Hallo zusammen
Ein Kollege von mir hat ein Civic EE9 Chassis gekauft und er will es jetz Sandstrahlen, ist das eine Gute Ide? Mit was könnte man den noch die Ganzefarbe runterbringgen? Habe irgend wo im Internet gelesen so was wie mit Feuer Erwärme dann läuft alles ab
Mit was Würdet Ihr die Fahrwerks Teile Lackieren?
Karrosserie bearbeiten
hallo
eine der saubersten lösungen ist das sandstrahlen.
siehe den beitrag: "Projekte Renn EG von AS_B16"
jedoch kostet der aufwand um die 2`000.- je nach eigenleistungmit fahrwerksteile meinst Du aufhängung, streben, quer- und längslenker?
sandrahlen und pulvern lassen... kann in jeder beliebiger farbe gepulvert werden.beim fahrwerk selbst nur bedingt möglich, aber die federn und dämpfer können ebenfalls lackiert werden..
Du kannst es auch mit trockeneis strahlen lassen ist sauberer als mit sand. Und bei sandstrahlen besteht die gefahr vom verzug des blechs!
Wer macht das? Preis? -
Trockeneisstrahlen ist das geilste um ein Chassis sauber zu bringen, kostet aber ein Vermögen.
Oke danke für euere antworten. wo kann mann denn trockeneisstrahlen?
Wenn den Lack komplett runter haben willst, kannst die Farbe anritzen und mit Lauge einsteichen. Dann heisst es Warten.
Beim unterboden gäbs auch die möglichkeit vom Runterbrennen nur das ist sehr heikel und sollte von einem übernommen werden der dies beherscht
